2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Естественно!Особенно если большой пробег на нём!
  2. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Пробег 6000.
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Вообще масло меняется по пробегу или раз в 1 год если пробег для замены не был достигнут. Т.е. если сменил масло и за год проехал 6000км, то менять следует уже по сроку,а не по пробегу.
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Учитывая, что при каждом запуске TFSI 40-70 грамм бензина оказывается в масле. Год макс независимо от пребега- масло "скисает"
  5. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Первый раз слышу, не просветите каким это образом так происходит?
  6. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    #366 DeeM, 16 янв 2012
    40-70 гр?
    т.е. Если взять что авто заводится 2 раза за рабочий день то за год выходит:
    248(количество рабочих дней в 2012 году) * 40(минимальное количество бензина оказывающееся в масле) * 2(утром на работу и вечером обратно)
    получаем 19840 мл бензина...
    Как-то не сходится =)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Утверждение мягко говоря голословное :nod:
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Источник, где читал эту информацию, к сожалению не помню. Но ничего страшно, как утверждал то тже источник, в этом нет. Безин испаряется из масла, накопления не происходит.
  9. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Доброго времени суток. Сегодня при слушался к своему моторчику и услышал непонятные звуки возле парубка карьерных газов на турбину (звук похож на клацание компенсаторов) не постоянный и не периодичный то появляется то исчезает только на горячем моторе , на холодном работает как часики подскажите приз что может быть?
  10. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Если при нагреве сильнее шумит:цепь с натяжителем!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по всему ты прослушиваешь работу клапана N80 со стороны турбины (там трубка вентиляции бака есть тоже) .
  12. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    #372 Arnolik, 22 янв 2012
    Это нормально или стоит задуматься?
    Но как я могу его слышать если он с другой стороны двигателя?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если он работеат почему не нормально ? Слышно потому что там поток воздуха движется по трубке ... улавливаешь ?
  14. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Ага. А почему на холодный двигатель не щелкает?
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Масло гуще!Кури всю тему!
  16. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Но это не решение проблемы
  17. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Решение я писал выше, а на холодную меньше шумит т.к. масло гуще,а при прошреве разжижается и возникает шум!
    Цепь с натяжником!
  18. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Цепь буду скоро буду менять! а у Вас какое масло? Двигатель тарахтит или тихо работает?
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #379 Turbo Racer, 22 янв 2012
  20. anona
    anona Новичок
    22 янв 2012
    25
    А4\Б8
    любым делом должен заниматься профессионал, ставить диагноз по фото - удел шарлотанов.
    езжай на сервис.
    звки могут быть от чего угодно: и цепь с натяжителем, и разбитые цилиндры, и кривое колено - вариантов масса.
