2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    1. N205 это где и кто?
    2.валы в норме или нет смотреть как?
    3.Вакуумный насос это где и кто?
    4.давление пока не проверял,в ближ.время проверю
  2. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    очень хотелось бы в это верить!
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    звуки относящиеся к распределению топлива я слышу,они металлическо-приятные на слух. А этот звук дизельный,поверьте мне на слово,я знаю как работают дизеля(я в транспорте всю жизнь)
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ващпе ничего по звуку не изменилось?
  5. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    да 100 процентов !!правда денег выходит норм !!
  6. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    не могу в это поверить!!!очень интересно было бы послшать!!??
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  8. zelenin
    zelenin Новичок
    21 сен 2011
    11
    AAAAAA
    Сталкивался! такой же двигатель. все решилось заменой цепи с натяжителем+ замена вкг.
    успехов:thumbup:
  9. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    +1 коллега )))
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Вчера подьезжал к соклубнику послушать его двиг. а он послушал мой... он чуть не упал)) то что на клубе все называют "тарахтит", у меня именно "грохочет". Вот как Бычок работает, вот так и у меня...
  11. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    Дизельный звук не исчез,исчез звук цепи от был звонкий и не относящийся к проблеме в целом.
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    5р фазовертелка с цепью + прокладки... лишь бы не распредвал или тнвд или вакуумный насос,эти 10р+10р+7р соответственно
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у меня ни проблем ни ошибок нет, есть только постоянные вопросы -"а это дизель?" и каждая машина в пробке рядом стоит тоже дизельная(звук отражается))
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Сегодня стетоскопом слушал, тарахтит самое громкое это тнвд,чуть тише вакуумный насос, еще тише фаза с цепью.... И все в куче ж стоят,точно не определишь кто? то ли распред шлепает по толкателю,то ли цепь громыхает, то ли насос вакум наелся :shock:
    зы: то ли все хором :rollingeyes:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не уловил ты ТНВД то снимал уже, смотрел состояние пары трения ?
  16. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    когда я приехал в срввис(ваг доктор) мне так и сказали замена цепи натяжжиля и тнвд.в итоге обшлось натяжитл цепь!!!тнвд был в идеале!!!ноо скзали приехать и заменить как мона быстрее!!!по компу тоже небыло ошибок распредвал был тоже как новый 100000тыс км пробега
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну правильно в принципе больше там и менять нечего ...:laugh: А еще надо было фазовращатель приговорить до кучи .
  18. sergeymp
    6 июн 2011
    605
    После замены цепи с натяжителем,далее начитавшись на форуме проблем с толкателем,заменил и его (хотя был как новый),забил на проблему в целом,когда сильно достает звук включаю музыку погромче :).
    Мое мнение-это ТНВД вместе с форсунками,но менять все это при нормальной работе двигателя думаю не стоит.
  19. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    есть тема про замену толкателя тнвд почитай! у меня тоже как трактор работает((((((( попробую поменять может поможет!!!
  20. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    [,когда сильно достает звук включаю музыку погромче :).
    везет я так не могу!!!плохо себя чуствовать буду!!!
