2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #441 GAn77, 2 апр 2012
    Менял попутно катушки и свечи - сегодня все понравилось, и машина кушает меньше, не знаю, что повлияло. При замене
    с крышки фазовращателя вытягивал клапан 205. менял на нем кольца. менял кольца в самой крышке...Короче не такая простая процедура - снял крышку --меняйте все.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Валы то правильно поставил ? 091 и 093 гр что кажут на прогретом моторе на хх ?
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #443 GAn77, 3 апр 2012
    Шнурок "лег" -пипец, как без рук. Сегодня должны восстановить - вечером пойду смотреть результаты деятельности
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вообщем "отвис" мой шнурок. По 91 группе расхождение факта и зададанного значения 1-1,5 градуса, если правильно понял эти величины. По звуку изменений не услышал, видимо и до этого все было гуд. Но кто решил менять -меняйте, лишним не будет, если только не смущают затраты на это мероприятие. Заодно и внутрь посмотрите -весьма интерересно. :) Да и немцев вспомните еще раз "добрым" словом.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    93 гр что кажет ? По идее по 91 не должно быть больше 0,5 гр расхождений ...
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #446 GAn77, 9 апр 2012
    В движении спокойном смотрел, про 93 гр. забыл. Надо видимо лог снять по нормальному.
    Или смотреть именно га холостых?
    Да и с предыдущего лога не выходит с головы небольшая детонатция.
    Вот то я "заулыбаюсь", если придеться лезть опять :shock:
    Или фазовращатель стал "дырявый" или N205 не успевает
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    93 группу без разницы как смотреть,можно вообще не заводить
    Просто посомтреть,какие там цифры и все
  8. MadSnowMan
    MadSnowMan Участник форума
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    Всем привет, есть вопросы, собираюсь менять цепь и натяжитель цепи со снятием валов, даже не хочу пытаться откручивать фазорегулятор, так понял между нижней частью головы и верхней (имею ввиду алюминиевую часть) там где лежат валы есть какой-то герметик, не подкините номерок, ещё хотел попросить номер резинки или номер этого 205 клапанна, всю ETKA перерыл, не могу найти хоть убейте, если я правильно понимаю, речь идёт о пластмассовом клапаночке который идёт от вакумника ??? там такой маленький клапанок он вставляется в хреновину которая прикручивается к крышке фазорегулятора там где ещё находится цепь, со стороны впускного вала ???
    И ещё хотел попросить, нет ли точной интрукции как именно валы ставить под каким углом поскольку думаю что у меня есть смешение на один зуб, видел где-то что между дальними коленами вала должен быть угол 90градусов, и выемки валов смотреть во внутрь.
  9. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    вот на этой картинке взятый с экзиста и у меня в ETKA нет этой детали, а она есть на этом рисунке
    под номером 9 эта штука и в неё воткнут пластмассовый клапан, это он и есть клапан 205, можно его номерок ???
  10. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    А какие значения должны быть в 91 и 93 группах?
    У меня есть подозрение, что неправильно собрали после замены цепи с натяжителем.
    Начали выскакивать ошибки 000010 и 012555. До замены натяжителя была только 012555.
    Клапан N205 новый стоит и датчик низкого давления тоже новый.
    Причем, 205 менялся до натяжителя и никак не повлиял на возникновение ошибки 012555.
    Ошибки прописываются в момент завода машины на холодную.
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По 91 первой мне нравятся показания, завидую, а вот 93 сам не знаю и сегодня не смотрел .
    MadSnowMan
    Не в обиду, но так ты расписал, что я сам лазивший туда, хрен чего понял.
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #452 GAn77, 10 апр 2012
    Есть по этому вопросу хороший отчет с фото -почти как пособие
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Данные по валам на хх в норме абсолютно . По ошибке 12555 надо начинать искать причину от бака (насос,фильтр) .По 00010 смотреть в сторону давления масла, работы N205 клапана и фазорегулятора
  14. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    Ну вот я и прочитал все 23 страницы от корки до корки, куча глупых вопросов ушло сразу.
    осталось только парочка, как всё таки правильно поставить валы, тоесть я хочу проверить их установку поскольку мне меняли уже вал и толкатель???
    имеется ошибка
    000017 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное зВћќф@#
    P0011 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 137833 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 2260 /min
    Нагрузка: 45.5 %
    Скорость: 83.0 km/h
    Температура: 76.0°C
    Температура: 13.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    вот и думаю с чем это может быть связанно, машина стоит разобранная уже вторую неделю жду деталей ну и выходных, поскольку всё делаю сам.
    разобрал впускной коллектор, заднюю крышку фазорегулятора, клапанную крышку, поменял турбину (ссала масло), буду менять цепь и натяжитель, и так по мелочи всего по немногу. вот думаю нужно 205й менять или нет.
    кстати работа моего двигателя абсолютно такая же как на этом видио, один в один http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=obepfMIUlwE
    ни и может всё таки мне подскажет номер клапаночка от детали номер 9 с этого рисунка
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Я его тоже ищу. На холодную иногда мозг выносит. Но видимо идет в сборе с вакумником. Либо выдирать и что то колхозить.
  16. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    #456 MadSnowMan, 11 апр 2012
    Да на самом деле, хотя бы прокладку ему подобрать, а то он как то болтается там, сказал бы не очень приятно, и видно что по бокам чутка сопливит, есть масленистый налёт, думаю может герметиком подмазать да засадить его, но как то по колхозному получается. но лучше чем так есть.
    Ну и самое интересно что в ETKA даже вакумника я не смог найти =(
  17. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    В процессе ремонта обнаружилось что на блоке клапанов на крышке фазорегулятора отсутсвует одно кольцо.
    Поэтому прошу помощи, может у кого есть убитая крышка, хочу попросить одно кольцо, буду признателен, готов купить!!!
  18. anti_nsk
    anti_nsk Новичок
    7 дек 2011
    13
    A4/B7 2.0T Quatrro
    Все ни как руки не доходили отписаться.
    Когда покупал машину пробег был 103000км, дизельный эффект был, но не так ярко выражен, к 110000км тарахтел очень сильно.
    В прошлом месяце загнал машину СТО для замены цепи, пробег к моменту замены был 112000км.
    Мой хорошо знакомый механик отказался разбирать Ауди, поэтому поехал на СТО к людям которые занимаются этими машинами. Когда разобрали двигатель, мне позвонили сказали что нужно еще поменять ремень ГРМ с роликами и самое страшное, что на распредах задиры. Начали говорить, что из-за этих задиров скорее всего и был такой жесткий грохот. Проехал на СТО смотреть, что да как. Приехал, смотрю, а там с волосок полоски на валах и на пастели, еле-еле зацепляющиеся ногтем. На СТО мне говорили, что нужно все, кранты, нужно менять бошку, т.к. пастель отдельно не продается. Посоветовавшись со своим знакомым механиком, он мне сказал что это развод, и пусть собирают так. Поехал докупил ремкомплект ГРМ, т.к. ремень реально был потресканый и сказал чтобы, меняли цепь и собирали с такими распредами. Собрали, все работает идеально. Сейчас даже никакого напоминания о дизельном тарахтении.
    Комплект был такой:
    06F 109 217 A - НАТЯЖИТЕЛЬ
    06D 109 229 B - ЦЕПЬ ГРМ
    038 103 085 C - САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА
    06F 103 483 D - ПРОКЛАДКА КЛАП. КРЫШКИ
    06D 103 121 B - ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ
    06D 109 281 D - БОЛТ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ
    N 101 963 03 - БОЛТ НАТЯЖИТЕЛЯ
    WHT 005 184 - КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
    ну и K015604XS Ремкомплект ремня ГРМ Gates.
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я толкатель заменил,гораздо тише стало,но все равно тарахтит собака...:hot:
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Подкатывай в Пушкино.
