2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. FAleh
    FAleh Новичок
    22 дек 2013
    2
    А6/С6
    У вашего двигателя нормальный звук, не мешайте машине работать. Для успокоения души снимите показания в 93 и 91 групах, я думаю что все там будет хорошо. И лейте хорошее масло. У меня такой же автомобиль с реальным пробегом 180000 км, такой же звук как у вас, таким он был у меня и при 100000 км, когда пришел из швеции. Показания в вышеуказанных группах у меня в норме в 091 группе 3/28;4/27,5, в 093 группе 3/-3KW. Я думаю у вас будут такие же показания. Масло лью Meguin Megol Ultra Performance Longlife SAE 5W-40 и вам советую-чистый немец и звук мотора вашей машины будет поприятней и помягче.
  2. FloG
    FloG Новичок
    3 сен 2010
    60
    A4 B8 2.0TQ
    #562 FloG, 19 мар 2014
    Мой тебе совет, не занимайся самолечением. Обратись к спецам. Пускай всё прослушают.
  3. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    #563 Pheodor, 8 сен 2014
    Подниму тему.
    Напрягает звук на горячую, снял небольшое видео:
    www.youtube.com/watch?v=QMMeQBXr4fw
    На холодную шелестит. Проявляется только на горячую, причем не просто прогретую, а если машину погонять на высоких оборотах. Менял толкатель.
    По словам бывшего владельца цепь менялась ~30т. км назад.
    Подскажите стоит ли волноваться и готовиться к замене цепи? Был в VagPlus там проверили по ВАГ-Кому и сказали, что отклонение до 2, но мол до 4 допустимо. В итоге сказали что все ок, мол по звуку было бы ясно, что цепь пора менять. Но машина уже успела остыть к моменту диагностики и тарахтения практически не было слышно.
    Еще приговорили клапан ВКГ, заказал, буду менять. Может от ВКГ "дизелить"?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не может :nod:
  5. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Всем привет! Скажите, на B8 1.8 tfsi CDHB присутствует такая же болячка как на на 2.0 tfsi b7 ? там же вроде толкатель другого типа уже? Просто предстоит замена цепи, да думаю заодно и толкатель поменять? что скажете? пробег 72 тысячи, звук как у всех, ничего особо криминального вроде неслышно. Вообще какой ресурс примерно у толкателей на 1.8 tfsi cdh ?
  6. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Добрый день,подскажите знающие люди. Знакомый услышав как работает мой двигатель немного меня удивил,сказал что-мотор при работе странно лязгает при работе(CDHB) и странно звучит. Говорит либо цепь,либо толкатель ТНВД(понятия не имею что это),цепь менял дилер 40 тысяч назад при замене поршневой,а вот все остальное с завода при пробеге 92 тысячи. Масло Total 0w-40. Звук на прогретом моторе.
  7. Александр_0199
    Александр_0199 Новичок
    5 мар 2021
    2
    Чувашия респ.
    поменял цепь а дизельный звук остался ,что с этим делать
  8. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Живи с этим.
    Александр_0199 нравится это.
  9. Александр_0199
    5 мар 2021
    2
    Чувашия респ.
    неужели ничего нльзя с этим сделать
  10. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я не знаю как у тебя, но у меня основной звук по моему от форсунок при том что они новые. Плюс коробас на драйве пока хорошенько не прогреется.
  11. Djager
    Djager Новичок
    20 дек 2010
    13
    Чечня респ.
    Audi A4 B7 2.0tfsi
    Всем привет!
    Кто может подсказать как выставить фазы распредвала 2.0 tfsi bwe? При демонтажа перескочила цепь.‍♂️
