2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #61 melkon, 19 окт 2011
    Номер вакуумного насоса 06D145100F
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    спасибо :beer:
    А где находится ДТОЖ,номер, и вопрос - у ДТОЖ на 2.0 функции такие же как и на 1.8Т?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #63 melkon, 19 окт 2011
    Гы ! Вопрос в тему ... При незнании искать приходится долго . Находится ДТОЖ ниже торцевой крышкой ГБЦ справа по ходу движения (добавил на фото выше). Без 100 грамм на найдешь сразу . Функции естественно идентичны таковому на 1.8Т
  4. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Влад, подскажи еще по насосу вакуумному, к нему сбоку подключен шланг.
    Так вот, это соединение должно быть герметичное или нет (где пластик стыкуется с корпусом насоса)?
    У меня его можно легко вытащить миллиметра на 2, но при заведенной машине он "присасывается".
    У тебя на фото видно масляный налет в районе места соединения, то норм?
  5. daimler174
    daimler174 Новичок
    20 сен 2011
    19
    A4 DTM 2007 г.
    Рябята привет. Прикупил себе DTM c сильным тарахтением.сразу же заказал цепь с натяжителем.без всяких проверок. т.к. с этим мотором я был знаком.До этого был Golf gti. на нем тоже доставал громкий звук мотора.Я все мастерские объездил. никто не знает, что такое. И цепь смотрели с натяжителем.И толкатель менял. Сам не мог понять.Думал может из-за чипа так работает. Я был второй хозяин и не знал как он должен работать новый.Но сейчас не об этом. На Ауди как и на гольфе был звук когда машину глушишь слышно как цепь еще пощелкивает. а когда двигатель не прогретый была тишина.Приехал забирать ауди после замены цепи.Завожу и вообще ничего не слышу.Причем двигатель был прогретый. Я начал радоваться как ребенок. На гольфе я ездил полтора года и слышал тр-тр-тр.Вопросы про дизель и насмешки друзей уже достали.Позвонил новому хозяину и сказал МЕНЯЙ ЦЕПЬ И НАТЯЖИТЕЛЬ!!!!! поехал кататься.Никаких звуков в салоне и с наруже. только приятный шелест форсунок и тнвд.Но на след утро я пришел на стоянку, завожу и слышу сразу поле запуска краткровременнное тррррр и перестало.Думаю бляяяяяяяяяяяяяяя.!!!! дальше еще веселей.мотор раньше работал тихо на холодную а теперь появился звук типа какой-то ролик подвывает.Начал слушать.звук идет из под кожуха ремня грм.Я знаю как меняли церь снимали один из валов.Следовательно скидывали ремень. Как думает, Что могло произойти? Мотор прогреваеться и опять тишина.
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #66 REDLINE61, 19 окт 2011
    ага,вон они его куда запрятали! это у нас 4 контактный датчик(зеленый)..., а 2контактный(серый) на что работает,кого вкл/выкл или куда инфу посылает?
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    кратковременное трррррр и перестало,это гидрокомпенсаторы, а ролик наверное и раньше был,только за грохотом слышно не было ), да и вообще ролики даже новые и оригинальные,нет нет да и живут своей жизнью. А может ремень скинули,ролику понравилось не под нагрузкой,а теперь возмущается. А еще может у вас похолодало,и реагирует.
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ситуация косвенно начинает проясняться - уже третий человек после замены цепи и натяжителя отмечает или полное избавление или большой прогресс в борьбе с дизельным звуком.
    зы: я уже шильды 2.0TFSI поснимал чтоб не позориться :shuffle:
  9. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    :D:D:D
    Так цепь меняй и всё:hi:
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    естессна )) заказал,жду. Надо ж до конца добить и потом отписаться для грядущих поколений, если поБеДю дизеляку :)
    зы: а шильды вешать обратно не буду,не люблю
  11. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    да и лучше побыстрей!!!а то не дай бог ....
  12. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Дада меняй я еще раз подъеду ;)
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    как придет - сразу. Я тоько вот смотрю на двигатель и до конца не понимаю как там ковыряться, моторный щит то рядом совсем,хоть мотор вынимай...
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    если в борьбе чистоту звука не погибну, то конечно )))
  15. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Они все так тарахтят,у меня уже третья машина с таким двиглом,не зависимо от пробега.Щас на машине 50000км и тоже тарахтит!Нормально это все,я по первой как пересел с 1.8Т тоже паниковал,но нашел грамотное решение-спорт выхлоп)))))
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а я у питбуля777,в миру Илья и еще у многих я слышал только звук топливной,и все. Возможно мы о разных звуках говорим,ибо это надо слышать. Тарахтят все, НО у меня реально звук "Бычка". И я уверен что должно работать тише,и я этого добьюсь.
    зы: после 1.8Т действительно дико и непривычно.
  17. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    во во после 1.8 т сел на 2т и офигел поменял цепь стала тише чем 1.8 т!!!
  18. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
  19. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    +100 я и говорю не спроста тоже громыхал приехал в ваг доктор к димону он мне и сказал не тяни может все плохо закончиться!!!я там же ее и оставил и пошел за запчестями!!!а на погремухе я откатал почти три недели!!!
  20. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    Я тож подумываю снять шильды и повесить 1,6 D:D
