2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ох,епарасете!!! :eek: жесть как она есть.. реально и заводить страшно:eek:
  2. dragus
    dragus Участник форума
    13 фев 2007
    130
    А4 В7 2,0т q avant
    Мой опыт: дважды пытались на АЗС заправить дизелем:D в сервисах говорили на тему "все TFSI так шумно работают":wink:
    в итоге принудительно в буквальном смысле менялось в два этапа:
    колпачек ТНВД - был как новый, замена на совсем новый картины не изменила;
    цепь и натяжитель - остался лишь звук от форсунок, при этом сама цепь была в идеале, а вот ход на горячую у натяжителя был ниже всякой критики
    пробег меньше 90 тыс. , а шумело уже на 40
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    хм..... ты уже 4 человек который в этой теме отписался что цепь и натяжитель являются источником дизельного звука. Так что практически можно считать что тема рецепта победы над звуком дизеля раскрыта.
    зы: меняли со снятием башки или не знаешь?
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    интересно, в клапанных колодцах у меня тоже так? А это ж ВПУСК воздуха, этож завихрения всякие вредные,и воздуха меньше :uhoh:
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=8788
  5. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    У меня возник аналогичный звук после замены цепи и натяжителя. Цепь лучше брать самую дорогую, более дешевые версии со временем растягиваются и помимо неприятного звука начинают выдавать ошибки (валы смещаются относительно друг друга). Так же стоит внимательно посмотреть "постель" на которой лежат валы (со стороны цепи). Эта самая дальняя точька в маслопроводе и могут быть ситуации (особенно при плохом масле) когда из-за недостатка масла происходит ее выработка. А дальше все просто - вал начинает бить вот и возникает звук.
  6. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Такие запчасти надо брать только оригинал.
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну это само собой, только оригинал. Мне непонятна позиция ВАГа - нафига на самое несмазываемое место вешать столько компонентов? Предположить можно два момента... усиленная продажа запчастей в результате , или конструктор-шпиЁн у них )
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    само собой..:nod:
  9. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Давай уже делай быстрее! А то мож и мне нужно ;)
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    да я как фотки увидел - засцал,аж заводить страшно,не то что ехать.. ))
  11. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    #91 Никс, 20 окт 2011
  12. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Проясните, менять надо весь фазорегулятор (20000 руб) или только натяжитель с цепью (4000 руб)?
  13. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    в отчете совершенно другой двигатель
  14. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Судя по схеме кардинальных отличий не много.
  15. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    :D:D:D
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    подпишусь
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    уверяю =) отличий больше чем сходств.
  18. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Ну возможно :) в любом случае можно посмотреть и для 2.0t в эльзе как надо.
  19. dragus
    13 фев 2007
    130
    А4 В7 2,0т q avant
    Никс!
    есть ремкомлект, там всё что нужно есть
    голову снимать не нужно
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    в ссылке отчет на замену 1.8Т мотора,а не 2.0Т, а это к сожалению ооочень разные вещи...
