2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Тише моей стало?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    надо еще раз сравнить )
  3. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ага :) на неделе звякну тада...
  4. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    менял цепь с натяжителем - тише,да,но ненамного))
    поменял клапана ВКГ,Н205 и н80 - стала ровнее на холостых,почти нет вибрации 8)
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Про вибрацию - куча может быть проблем, в том числе механика. Но для себя решил, вагом установить обороты ХХ на 800, замена свечей и катушек. И контроль пропуска воспламенения по цилиндрам.
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Сделал ТО сегодня, ремни масло и прочее. Вязкость масла с 5w40 поменял на 5w30 то го же производителя. Из знакомых звуков двигателя добавился какой то неприятный, какое то лязгание в задней части двигателя. Причем оно не услиливается от оборотов. В легкой прострации, что за ..
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    цепь с натяжителем:hi:
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    ...пт. Счастье привалило. Так этого звука не было до ТО, не понимаю :confused:
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    У меня грохот был на 5w40 а на 5w50 почти пропал:)но это не панацея:hi:
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. более густым маслом создается более высокое давление?
  11. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Именно так.
    я перешел с mobila 0w30, на motul 5w40. Если у меня то этого было все тихо, то сейчас вообще шепчет)))
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    В общем по итогу замены цепи и натяжителя(еще "по пути" я превентивно заменил впускной распредвал и клапан управления фазовертелки) - ненавистный дизельный звук был побежден окончательно и безповоротно :umnik:. Тема излишних звуков(а именно дизеление) раскрыта )))).
    зы: хочу заметить что технологичность ремонта 2.0Т несравнимо хуже чем 1.8Т.
    А еще очень огорчает,то что у 2.0Т в силу конструктивных особенностей образуется жуткий нагар на впускных клапанах и колодцах ГБЦ.
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Думаю в силу "хорошего" масла
  14. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    так ты мотор полностью снимал??? и скоь денег отдал за работу и запчасти??
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Привет земляк! Мотор не нужно снимать!:hi:
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #136 REDLINE61, 16 ноя 2011
    я голову снимал чтобы почистить нагар, ну заодно и мск поменял.
    А гайки я сам кручу на своей машине)
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну.... и это тоже конечно. В основном причина состоит в том что на 2.0тфси форсунка стоит в камере сгорания,а скажем на 1.8Т в коллекторе и у 2.0 по коллектору и клапану идет только воздух с примесями масла(в силу особенностей ВКГ), а у 1.8Т воздух с бензином(!) который не дает нарастать всякой дряни.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    нет,для этой работы не надо и голову снимать
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #139 GAn77, 16 ноя 2011
    Если у кого есть логи по 91-ой группе (фазорегулятор), выложите пожалуйста для сравнения.
    Выкладываю свой
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    при каком пробеге столько грязи в голове у тебя было? от бензина зависит или от масла?
