Q7 4M 2.0TFSI теперь и в нашем клубе.
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Sender16, 28 окт 2018.
  1. Robbin
    Robbin Участник форума
    15 янв 2023
    219
    По мануалу 5.6л. Когда я менял, свежего масла вошло ровно 5л почти до максимума. Если попробовать слить больше, наверное 5.3-5.4 должно войти
    Винни-Пох нравится это.
  2. Clon
    Clon Новичок
    23 ноя 2023
    34
    Алтайский край
    Q7 4m 2019 бенз
    Парни, как у вас на холодную машина прогревается, обороты не плавают? У меня немного есть. В сервис съездили, ошибок нет. Сказали что возможно это типа норма, катализаторы при прогреве прожигаются на ваге так.. как то странно.
    Еще немного попахивает антифризом. Закрутили покрепче крышу на бачке и посоветовали если дальше будет запах, купить новую крышку, типа раз в пару лет лучше менять.
  3. Robbin
    15 янв 2023
    219
    У меня вроде не плавают. Если плавают, то не заметно.
    Clon нравится это.
  4. Винни-Пох
    Винни-Пох Участник форума
    7 фев 2011
    342
    Audi Q7 4M, 2.0 TFSI, BMW f20 118d
    Спасибо большое! Всё так и есть. Залил 5,4 л и еще до максимального уровня осталось как раз примерно 200 мл.
  5. Clon
    Clon Новичок
    23 ноя 2023
    34
    Алтайский край
    Q7 4m 2019 бенз
    Парни, как у вас с запахом антифриза в районе расширительного бачка, нет запаха на прогретой машине? Либо я сильно загоняюсь, либо что то не то.. если по ходу автомобиля встать слева от капота, то из арки тянет запахом.. я когда машину себе выбирал, такую же машину смотрел 2 х литровую и у нее так же пахло, я даже спросил, у вас антифриз не подтекает, сказал нет, но чувствовал запах. У вас все нормально, нет запаха?
  6. xxxalexxx
    xxxalexxx Новичок
    2 окт 2022
    15
    у себя не замечал такого
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может, у тебя ковид, не?:cool:
  8. val23
    val23 Новичок
    9 мар 2023
    1
    Машина официальная российская. Запах антифриза есть, особенно после долгих стояний в пробках и в жаркую погоду. После того как помыл радиаторы и температура по бортовому компьютеру стала чуть меньше и запах чуть уменьшился, но не исчез. Течей нет, уровень в норме.
    В холодную погоду также при запуске бывает, что также немного плавают обороты.
    Так что думаю ваша машина в порядке =)
    Clon нравится это.
  9. Clon
    Clon Новичок
    23 ноя 2023
    34
    Алтайский край
    Q7 4m 2019 бенз
    Я не одинок)
  10. Kent1986
    Kent1986 Новичок
    3 окт 2011
    29
    audi q7
    #570 Kent1986, 14 сен 2024
    Добрый день, может немного с опоздание), может кому пригодится, пишу о своем опыте перевозки машины из Москвы-Новосибирск, компания https://avtovoz7.ru/ пригнал в Москве на базу к ним свою машину, подписал договора , сделали акт , фото опись , доставка 6 дней , переживал, логисты всегда на связи как звонил и давали точную точку нахождения машины, я доволен, можете обращаться и плюс цена ниже чем у других компаний, прозванивал дня 2 .
  11. casper79
    casper79 Новичок
    6 сен 2007
    30
    Суперб
    #571 casper79, 21 окт 2024
    Всем привет. Жду Q7 из штатов 2.0 бенз 21 года.
    Есть вопросы.
    1.На движке 2.0 252лс грм цепь или ремень ?
    2. Какой допуск масла для этого движка 504-507 ?
    3. Тормозные колодки и диски такие-же как на 3.0 бенз ?
    4. Кто может помочь расшифровать комплектацию по вин ?
    5. Где можно переделать задние красные поворотники на желтые в Мск и области ?
  12. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    106.200
    Здесь могут помочь
    casper79 нравится это.
  13. Robbin
    15 янв 2023
    219
    #573 Robbin, 22 окт 2024
    1. Цепь.
    2. Допуск 508-509, вязкость 0W-20.
    5. Поворотники не переделывают, надо менять фонари на европейские и заливать европейскую параметрию. Смотрите в теме Задние фонари USA - замена на Евро
    Если хотите полностью европеизировать машину, то потребуется вот что:
    Полная русификация с прошивкой софта mib3 (лучше сразу шить на софт 25-го года).
    Замена передних фар (лучше сразу на матричные) с прошивкой блоков.
    Замена задних фонарей (верхних и нижних) с заливкой параметрии.
    Замена переключателя света (с кнопкой включения задних ПТФ).
    Доустановка блока подстаканников с крышкой.
    Доустановка системы AutoHold.
    Доустановка системы TPMS прямого контроля давления в шинах.
    Приклеить на крышку багажника шильдик с обозначением мотора.
    Я все это сделал, теперь машина внешне ничем не отличается от европейской с круть-комплектацией.
    Полковник нравится это.
  14. Винни-Пох
    7 фев 2011
    342
    С такими допусками ВАГ хочет почаще продавать нам новые машины :). Особенно "хорошо" такое масло летом в жару и под нагрузкой))
    Автор, лейте любое хорошее масло с вязкостью, соответствующей температурному сезону и условиям эксплуатации. Если допуск 508-509 предполагает масло с вязкостью 0W-20, то можно положить болт на этот допуск, но зимой при городской эксплуатации и непродолжительных поездках можно лить и его.
  15. casper79
    casper79 Новичок
    6 сен 2007
    30
    Суперб
    Я вот думаю лить 5-30 с допуском 504-507, как думаешь норм ?
  16. casper79
    casper79 Новичок
    6 сен 2007
    30
    Суперб
    Супер, спасибо за ответ. Еще вопросы...
    Давно все это делал ? У тебя двиг 2.0 ?
    Посоветуй у кого лучше залить прошивку.
    Зачем менять задние нижние фонари, там туманка должна быть ?
    Сколько отдал за установку автохолд и систему давления в шинах ?
  17. Robbin
    15 янв 2023
    219
    Делал все в этом году. Мотор 2.0, но я его немного чипанул, в нем теперь 290лс и момента добавилось. Теперь не овощ точно. В паре с прошитой коробкой машина едет куда интереснее стока.
    По русификации предложений много, самое дешевое - это залить только язык. Лучше перешить софт, это дороже и надо снимать блок mib3, но появится голосовое управление на русском и навигация.
    В задних нижних фонарях тоже есть поворотники и они красные. Кроме этого, надо программно отключать боковые габариты, в американских задних фонарях 5 ламп, в европейских 4. Можно конечно и не заморачиваться их заменой, но в машине останется американский "след"), у меня была задача полностью от него избавиться.
    Автохолд и tpms устанавливал сам.
  18. Винни-Пох
    7 фев 2011
    342
    Мне кажется, что подбор масла по температуре и условиям эксплуатации важнее чем по допуску, поэтому на допуск я бы особо не смотрел.
  19. casper79
    casper79 Новичок
    6 сен 2007
    30
    Суперб
    Ты шил со снятием ? Сразу все прошил (двиг,коробка, мультимедиа) за один раз ? Скок стоила прошивка на круг ?
    Я знаю где у тебя остался совсем маленький незаметный "след" :))
  20. GG9857850058
    GG9857850058 Новичок
    2 сен 2022
    18
    От души спасибо Robbin за консультацию про задние фонари, поменял все работает!!
    Ему же ещё вопрос про чип ДВС)) под 95 или 98 шился? И в какой конторе?
