2.3 AAR не схватывает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Romarriorus, 30 авг 2021.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.379
    Ауди-100 1993, AAR
    сказал на видео? :)
    это изначально было ошибкой писать видео в темноте с одним только неторопливым голосом.
    поллитра достаточно. любопытно, где ты там дозатор найдешь... во всяком случае будет понятно, работает ли бензонасос.
    я бы смотрел плюс на форсунки - хз кто и как подключал инвент.
  2. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Я же сказал что купил,но не ставил.Лежит дома комплект,а езжу на дозаторе пока что.Сегодня съезжу попробую,но у меня аккум чутка сел,поэтому думаю его надо зарядить для начала.Но если что у другана попрошу аккум,а сечение проводов на предохранитель какое брать, 1,5 мм2 пойдет?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #43 Geka, 1 сен 2021
    Полтораху возьми.
    Пойдёт.
    ЗЫ: Ты это, не обижайся. Они брюзжат всегда, это нормально.
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    тогда смысл оживлять машину с дозатором , если куплен Инвент..?
    Ставь Инвент , он решит практически все проблемы.
  5. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Спасибо за совет,сегодня попробую сделать все правильно и отпишу.
  6. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Маши
    Машина не заводиться,врятли это от дозатора.А инвент хочу поставить,но гаража нет.
  7. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Инвент и гараж практически ничем не связаны..
    Время установки Инвента..
    1. Если быстро и не обращать внимания на увиденые косяки по машине - в 4 часа уложишься.
    2. Если с устранением всех непорядков..типа движок вымою..корпус воздухана запаяю станцией..и тд..- то 2 суток всамый раз. )
    Лишь бы дождя не было..и то , это дискомфорт только для установщика. )
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    ИМХО, лучше пусть запустит двигатель. Это исключит возможные непонятки с электрикой.
    Romarriorus и Meow нравится это.
  9. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Ну у меня в планах это))))Я хочу в январе отпуск взять и поехать в гараж к другану и там уже все сделать по уму и не торопиться.Да я согласен с тобой,что ставить там не очень сложно,но это опять же при должной сноровке.У меня в регионе уже снег скоро пойдет,какие дожди))
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А лотерея в чём? Разные поршни бывают или чё?
  11. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Сказать точно не смогу..)
    Может голова была когда-то до предела дофрезована.
    Может большие обороты усугубили..
    Может кому-то просто не повезло.
    Бессистемно всё как-то. )
    На одной машине не согнуло , а на другой согнуло , хотя вроде всё было одинаково.
    Третья сила какая-то , однако..)
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что советовать владельцу мехвпрыска, который не знает даже, как проверить искру?
    В мехвпрыск и не всякий спец-то полезет, а тут чиста ботаник, прости хосподя...
    Тебе ссылку на тему с КЕ-3 дали - это самое лучшее, что могли посоветовать.
    Вникай - и если что-то начнешь понимать - тогда уже и уточняй здесь, на форуме.
    Движок не заводится в двух случаях: когда ему либо нечего поджечь, либо нечем. Либо ещё когда поджигалка срабатывает не вовремя.
    Вот и гляди, чего нет. А обиды копить не надо.
    Чтобы мехапрыск запустить, надо хотя бы иметь представление о том, как он работает.
    Это не карбюратор.
    Мехвпрыск наскокам не поддаётся. Начнешь крутить все подряд - сделаешь только хуже.
    Поэтому - изучай азы, если хочешь ездить на нем. ((
    Ильич, foxter-x и Meow нравится это.
  13. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Приветствую
    Вообщем снял обратку с дозатора,поставил бутыль,и в предохранитель 17 подал 12 вольт,никакой реакции,как только вставляю предохранитель,бензонасос работает.Решил внизу добраться до реле,снял карман нижний,крайнее правое реле нашел.Там есть контакты большие на реле,в машине на этих контактах постоянка 11,2 вольта,их нужно замкнуть пересычкой,правильно?Сегодня опять поеду,буду отписывать потихоньку.Кстати когда поставил бутыль и засунул обратку,то после включения зажигания последовал слабоватый плевок.Если аккум заряжен процентов на 30,делать процедуру с бутылкой,или зарядить аккум,что бы насос давил лучше,или это бред?
  14. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    А зачем писать сюда,что я такой неумёха.Если помочь не можешь,зачем писать то?Легче становится что ли?)
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.379
    Ауди-100 1993, AAR
    это он оправдывается. имхо севшая батарейка приведет к снижению фактической производительности насоса, а это, в свою очередь. опять же имхо, критично для механических систем... для чистоты экспериментов, чтоб потом не переделывать все заново, я бы все же проделывал это на нормальной батарее.
    Romarriorus нравится это.
  16. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Спасибо,будем заряжать,а потом эксперементировать.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Аккумулятор нельзя сильно разряжать, может крякнуть. Заряжай по любому.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это я-то? Ха. Я его носом ткнул в правильном направлении - и всё. :cool:
    Могу ещё раз (последний) ткнуть - а дальше вы трите сами, пока не надоест.
    Вот совет: бро, сними фишку с ЭГРД, когда опыты проводить будешь. И заводи со снятой фишкой. А зачем и почему именно так надо делать - в ссылке на КЕ-3 есть.
    Удачи, чо. :hello:
  19. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Спасибо за советы,как найду причину обязательно тебе напишу если тебе это важно.
  20. Romarriorus
    Romarriorus Новичок
    30 авг 2021
    23
    Понял,принял.
