2.4 бедная смесь.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jackso, 28 ноя 2013.
  1. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Кто нибудь мне может внятно объяснить почему при скидывании обоих датчиков холла реакции (изменений в работе) двиг. никакой, что при заведенном, что при заводке. Так и должно быть или о чем то должно говорить
  2. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    могу.
    Датчик холла на твоем моторе нужен для регулировки фаз газораспределения. Регулировка происходит за счет регулятора фаз. Он подворачивает впуск раньше либо позже. И для того что бы эбу знало в какой фазе распредвал, требуется датчик. Разницы ты не ощущаешь из за того что у регулятора фаз два положения. на хх регулировка фаз отключена. она включается после скольки то там тысяч (3000 помоему). Но и этого эффекта ты навряд ли заметишь.
  3. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Спасибо. все стало на свои места, а то голову ломал.
  4. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    может кто скинет номерок реле бензонасоса, тот который с предподкачкой при зажигании
  5. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #65 Denicar, 18 фев 2014
    Наконец то взял себе шнурок. Висели ошибки фаз газораспредеоения - не постоянно (стер не появлялось)
    в 93 группе
    Bank1 -10.0 CF - Это критичная цифра или терпимо? Нет тяги и расход, на это может влиять? и куда сместить РВ по отношению к ремню - против часовой или по часовой на зуб? (если стоять спереди)
    Bank2 -1.0 CF
    Почему то не отображаются пропуски зажигания в 14-16 группах, клетки пустые вообще, что настроить надо
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    вот и у меня вывалились такие ошибки емае.
    если их стереть, на холостых начинают дико прыгать обороты...машина пытается их стабилизировать...так происходит минут 5. потом ошибки снова появляются и XX более или менее устаканиваются(XX 900-1000). при езде никаких проблем. едет, прет....разве что коробка както не очень адекватно себя ведет на малых оборотах и скоростях. наверно изза повышенных XX.
    что обнаружил?...клапан ВКГ, грибок. сильно сосет воздух......снаружи! там по центру отверстие есть....вот прям нехило так втягивает. может глупый вопрос но все же хочу заручится вашим мнением. так должно быть? или он не должнен никакого воздуха снаружи тянуть?
  7. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    нет не должно быть! Клапан на мороз и в магаз за новым!
  8. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    #68 Vasya2010, 1 апр 2014
    Denicar может кто скинет номерок реле бензонасоса, тот который с предподкачкой при зажигании 4D0 951 253, сверху номер 172 Реле топливного насоса. Я взял оригинал, у меня машина из за него просто перестала заводиться, он ещё и на форсунки напряжение подаёт, а бензонасос при этом работал. Пару дней ездил со снятой подрулевой панелью и снятой крышкой реле, когда заводил, прижимал пальцем подвижную часть контактов.
  9. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #69 Denicar, 1 апр 2014
    Спасибо. уже сам добрался до релюхи и к тому же заменил бензонасос, в общем кроме хорошего запуска ничего не изменилось. Походу обратный клапан в насосе пропускал в бак и не держал давление. По прежнему колбасит, периодами даже подтраивает когда сыро и холодно под капотом и не едет. смотрю на зажигание и чешу репу т.к. все уже осматривалось ранее. Отговорите меня не продать тачку...
  10. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    не продавай,сам с той же проблеммой,только движок AGA.
  11. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #71 Denicar, 1 апр 2014
    оптимистичная отговорка. Зимой ездить можно потому что не разгоняешся и едеш вольяжно с комфортом, , а вот когда все говнецо поттаило, тогда мне начало не хватать audi такой какая должна быть. что говорить когда 1.6 солярисы обгоняют и ты преш по правой лиш бы не кому не мешать.
  12. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    тоже тему создал.движки немного разные,проблема одна,решения ноль,а ведь оно всяко на поверхности.
  13. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #73 Denicar, 1 апр 2014
    Че прям точ в точ чтоль? Напомни провода в/в и катушку менял, компрессию мерил? Яуже с осени лечу своего пипилаца, только ко мне он жопой. И тоже пропуски в ваг коме не показывает?
  14. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    катушку не менял,в ошибку не выпадает.
  15. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Может с обрыва скинем обоих чтобы кровь не сосали
  16. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а!у меня переобогащение шло,после замены фазиков и цепей пропало,углы поправились,а проблемы с оборотами остались.еще и притупливает на ходу
  17. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #77 Denicar, 1 апр 2014
    Если серьезно у меня два 3 варианта: форсы, зажигание, пиз*а движку, хотя так и не скажеш и не дымит и газы вкг минимальны чуствую что проблема на поверхности
  18. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Люблю этого вампира:dash:
  19. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    умный человек подсказал,что так может умирать катушка,но купить новую "попробовать" да ну на.
  20. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #80 Denicar, 1 апр 2014
    тоже читал пару человек после замены катушек не узнали свой авто, но я то уже менял, правда китай поставил :shock: , поэтому х.з. сказать что то не могу. У меня с оборотами как у автора на видео, 3 стр.
