2.4 бедная смесь.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jackso, 28 ноя 2013.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Странно или нет, но без клапана выдало ошибку только по 1 ряду бедной смеси, а не как обычно сразу по 2м.
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    А ты не заткнул патрубок?
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Заткнул...
    Хватило на 120 км. Сегодня собрал обратно. 10 км, снова чек.
  4. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Опрессовали. Долго не могли найти причину травли воздуха. Итог таков: патрубок от инжекционного клапана к колектору, трещина у хомута. Патрубок в сборе с инжекционником б/у 1300 руб. Больше дыр не найдено. 40 км пройдено, пока без чека...
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #125 The Stig, 25 авг 2015
    Теперь можно залезть в 32 группу и посмотреть аддитивы 1 и 3 параметры. В принципе и мульт тоже 2 и 4 окно для общей картины не помешает
  6. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +1. В логах до устранения подсоса аддитив был в районе 8 процентов. Интересно поглядеть что теперь кажет...
    P.S. Мульт, кстати, если мне память не изменяет, был с минусом в пару-тройку процентов...
  7. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Сколько слов заумных)) вообщем логи снять точно также? В 3 и 32 группах?)
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    логи по желанию) просто посмотри вагкомом, остальное по результату увиденного)
  9. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Да ещеб я соображал че поменялось в 32 группе , что нет. Поэтому логи сниму, соклубники подскажут надеюсь)
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    32 группу не надо снимать лог
    просто посмотреть (сделать скрин). Только ошибки не скидывать перед этим
  11. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #131 The Stig, 25 авг 2015
    Логи лучше по 003-020-021 снять, если-уж или 002-003-211 по дмрв или 206 на разных контроллерах, 001-002-003 по лямбдам, а по 032 снимать все-равно что картину на стене на видео. Просто скриншот в студию или выписать сюда.
    Алекс уже отписал:beer:, страница час была открыта:)
  12. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    У меня при опрессовке странно поет клапан вентиляции бака....))
    http://youtu.be/t3BPul7tQO4
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    По ходу дела пришло время заняться системой вентиляции топливного бака:nod: Видимо забился клапан пылью угольной из адсорбера и не закрывается до конца. Можно попробовать карбклинером помыть - мне помогло. Да и сам адсорбер почистить можно...
  14. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Можно поподробнее про чистку адсорбера?
    зы у себя клапан мыл вэдэшкой онли, хз может там резинки нетерпимые к карбклинеру...
  15. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Вот после карбклинера он и загудел
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Вот тут глянь - зачётный отчётец, очень всё наглядно.http://http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=19692 По поводу WD - она скорее для смазки, вытеснения влаги, ржавчину размягчить при откручивании болтов... А вот карбклинер именно отмывает хорошо...
    Х.З. У меня всё без последствий прошло - подключился напрямую к аккуму, щелкал клапаном одновременно пшикал карбом. Потом естественно компрессором всё тщательно продул...
  17. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    2 VAAS шикардос!
    СПС!
  18. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Нэма за шо!:beer:
  19. Jackso
    Jackso Новичок
    28 ноя 2013
    56
    A6C5 2.4 qut ava
    не помню здесь писал или нет про плавание холостого. Суть вопроса, в данный момент перебирается автомат. Во время этой операции был выявлен 1 оплавленный катализатор, первый ряд первая банка. Не продувался силой легких вообще. Похоже плавание оборотов найдено, не буду утверждать, но скоро запуск, отпишу точно. Примечательно, но после создания этой темы и устранения косяков лампа джекичана вообще меня не посещала, да и по остальным блокам пусто) Тока что задняя передача развалилась, так и то ошибку не било.
  20. St'Dimon
    St'Dimon Новичок
    13 авг 2016
    2
    Воздух не сайте?
