2,4 заболела голова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел163, 20 июн 2011.
  1. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    Цепи обязательно менять, и только оригинал, они вытягиваются на 2-3мм,из за этого стук.
    В разделе алроуд читай тему (Всем не желающим менять цепи)
  2. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    Есть какие то правила при замене цепей??
    Как распредвалы правильно выставить, фазы регулируются или нет??
    еще мож штонить, а то боюсь за клапана
    заранее спасибо
  3. Павел163
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    Может кому пригодится на башмаках выбито PA4.6 10.100472
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #64 rft, 22 авг 2011
    по поводу цепей- в оригинале идет живис или типа того, так вот в сваге лежат они же... на коробочке только наклейка свага, а сама упаковка свига и голограмма свига прилеплена... такое же клеймо и на самой цепи...
  5. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    Доброго всем дня
    Вобщем замена цепи помогла, тарахтение пропало, мотор работает ровно и тихо, осталась проблемка с заводом на холодную после ночи - 1-2 сек все таки рычит, попробую повозиться с клапаном
  6. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    подтверждаю - купил цепь SWAG за 950р , на цепи маркировка swig, при снятии обратил внимание на старую цепь - там такая же маркировка, получается оригинальщики просто нагло наживаются на пользователях:)
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вы хотите сказать что я зря отдал 5000 штук за цепи??? неужели они же стоят реально 2000 штуки за обе??? :hot:
  8. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    получается што так , :) другим полезный опыт
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вот уроды!!!! ((((
    rft - где ж ты раньше был в моей теме а??? Помог бы мне сэкономить целых 3 штуки (((
  10. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    слуш ну главное што он вообще появился и поделился опытом, за то ему низкий поклон
  11. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Да он вообще тип то нормальный ;))) я уже ему где то как то отписывал свой низкий поклон ;)
  12. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    заказал СВАГ по 800р.+- :beer:
  13. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    во блин и я на 150р накололся:)
    где заказывал?
  14. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    ну там...свои скидки;) 150р.-не критично!)
  15. Павел163
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    Сегодня завёл после ремонта, час проработала, поновому замерил давление
    При температуре дв.90,температуре масла 90.
    На холостых1,4 , на 2000 -2,5
    Знакомый мастер, из ауди центра говорит, чтопо нормам на холостых,не менее1,5 ,на 2000 -2,4
    Вот думаю менять маслонасос, или нет?
  16. Павел163
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    Может у кого есть верные на 100% цифры по давлению масла?,чтобы не сомневатся.
    ПО ЦЕПЯМ, что новый оригинал, что родные старые, обсолютно идентичны,не растянуты не насколько,пробег 150, родной,
    Если пробег меньше 250,не меняйте цепи-деньги на ветер.
    ПРО кастрол,машина всегда ездила на нём, зря его ругают, Снимал головы всё в идеале,даже в самых дальних углах, только золотистый налёт, никакой черноты
    В сетке маслонасоса находил частицы чёрной краски- это слазиет краска с маслоотделителя ,который в лючке
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык блин, пока сам руками не потрогаешь- хрен научишься... а со свигом вот такая вот петрушка, они уже почти 100 лет их всем автомобилестроителям вдувают...
    про растяг- карп как то писал что все же тянутся... сам тоже еще на 114ткм менял на дилере, ставил оригинал :) но машине тогда было 5 лет, не жалко особо было... разумеется лучше не стало, но за то грм поменял... почти за 30 тр... :) гораздо больше вопросов к самим натяжителям и каблукам... чем к цепям.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я промерял 1,9 на холостом было, пробег был 160ткм и под 4,0 на прогретом и 2000 оборотах, если не путаю... это 2,4 с чугуневым блоком алф 98 года.
    насос меняй или монометр(сервис) лучше к дилеру заедь, дорого не возьмут, на вскидку было что то около 800 р
  19. Павел163
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    У меня BDV. Мастер из официального ауди центра, сказал что по мануалу на холостых должно быть не меннее 1,5 , на 2000 2,4, говорит у меня в норме.
    Вот я и узнать хочу, где истина.
  20. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Для желающих, номер цепи SWAG: 99110334
