2,4 заболела голова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел163, 20 июн 2011.
  1. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #81 ISMaster, 13 окт 2011
    Вырезка из сервисной документации:
    Проверка давления масла:
    – Температура масла 80 град.
    – Запустить двигатель.
    Давление масла на холостом ходу:
    - минимум 1,5 бар.
    Давление масла при 2000об./мин.:
    - не менее 2,5 бар.
    Если заданные параметры не достигаются: предохранительный клапан или масляный насос неисправны.
  2. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    А что там про температуру масла при замере, 80 или 90 ?
    что за предохранительный клапан?
    Это минимум, а средние какие должны быть?
    Сколько реально новый оригинальный маслонасос будет давать?
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    И при замерах стрелка манометра дёргаться НЕ ДОЛЖНА!!!
  4. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #84 ISMaster, 2 ноя 2011
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, в оригинале она же и лежит.. 800 против 2700р....
  6. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Главное, что бы качество самой цепи не отличалось от того, что кладут в оригинал. Но это только тысяч после 100 понять думаю можно будет.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    похоже все с с ней гут, полистал- мерс и опель с завода и на постмаркете - у всех эти цепи в оригинале и лучше их нет...
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вот к стати такая же хрень :( че за фигня??? :confused:
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Просветите,о чем речь? Что там в коробке СВАГа? Вижу надпись JWIg. Это производитель цепей?
  10. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #90 ISMaster, 2 ноя 2011
    Как уже выяснилось на 4 странице топика (тут и тут), в оригинале, VAG (058109229B) кладет цепь IWIS. Ровно тоже самое лежит в SWAG'е.
    Цена на VAG (058 109 229B): ~2300-2700 руб.
    Цена на SWAG (99110334): ~750-900 руб.
    Касаемо качества, rtf высказал свое мнение.
    Выбор за покупателем.
    1 человеку нравится это.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спасибо за разъяснение!
    Еще один момент - а наполнение коробок не может меняться время от времени? Т.е. покупая цепь от СВАГа,мы со 100%-ной уверенностью можем ожидать именно то,о чем выше говорили?
  12. Павел163
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    Зачем вы в Экзисте покупаете, в Автодоке дешевле.
  13. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Опираясь на информацию с сайта SWAG (информация о партнерах), думаю с большей долей вероятностью, можно предположить, что кладут они только IWIS. Опыт пользователей форума это подтверждает (читаем тему полностью). Но 100% гарантии конечно, никто, кроме SWAG`а не даст.
  14. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Я покупаю в экзисте из-за удобства - их офис в 5 минутах ходьбы + безнал + VIP колонка. Кому удобнее в других местах - покупают там. Наполнение коробок думаю будет идентичное.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Интересно,а можно эту цепь заказать непосредственно как IWIS? Чтобы наверняка.Должен же быть у этого производителя свой артикул на эту цепь?
  16. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Можно, если найти кто её поставляет ))
    Код цепи по каталогу IWIS: 50025578
  17. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Чем все закончилось? Как победили шум?
  18. Павел163
    4 дек 2010
    571
    Audi A6/2,4 02г
    Сделал , ездию, по утрам бывает треск 1-2 сек., но не всегда, причём заметил такую особенность- если при заводке ключ дольше держать, то треска нет. Думаю проблема в натяжителе, летом буду его разбирать.
  19. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Мне тоже предстоит выяснять причину шума двигателя... В салоне конечно его не слышно, а вот стоя спереди, даже при закрытом капоте, шум двигателя немного напоминает работу дизеля...тарахтит как бы...
    Двигатель работает практически как на видео http://www.youtube.com/watch?v=SoN1bsDrBBY&feature=related
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Залейте кто-нибудь звук правильно работающего 2.4.
    Интересует какое "тарахтенье" допустимо...
    Сравниваю звук работающего прогретого двигателя старого 2.6/ABC и 2.4/BDV - V2.4 работает громче :( V2.6 вообще еле слышно было.
