2,4 заболела голова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел163, 20 июн 2011.
  1. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Опиши что,как,когда шумит, после чего проходит,и при каких условиях не шумит.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #102 net_user, 29 фев 2012
    Не шумит! Тьфу-тьфу-тьфу! Просто я том, что 2.6 работал тише, чем 2.4, хотя он и намного старее.. 2.4 тоже ровно работает, но присутствует какой-то ЧУТЬ громкий более жестковатый звук, а 2.6 - просто шепот и плавнее. Из-за цепи что ли?
  3. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    В моем случае причиной шума оказался, ремень ГРМ...
  4. Maloi1976
    Maloi1976 Новичок
    13 янв 2012
    3
    a6/c5
    Блин тоже, что только не делал (снимал крышку картера мыл маслоприемник, залил масло полусинтетику повысить давление), теперь буду вскрывать голову. Менять цепь, может поможет, ну а если нет, то тогда натяжитель заказывать.
    Сколь можно с такой бедой проехать? А то без машины совсем плохо.
  5. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Застучал движок так же, как в первом сообщении у Павел163 Причем на холодную тоже не стучал, только когда прогреется, отчетливо стук было слышно, когда немного подгазовываешь, это где-то 1000 - 1200 об/мин. В один прекрасный день после длительного катания, часа так полтора, по пробкам (температура двигателя доходила до 98 градусов) движок забарабанил в точности как на видео.
    Недолго думая, снял клапанные крышки, ожидая увидеть обломанные башмаки, но... они целые, причем оба
    вот правый
    а вот левый
    Цепи можно прожать где-то на пол сантиметра большим пальцем с усилием
    Затем принялся снимать ремень ГРМ в надежде увидеть что-то криминальное там, все-равно решил менять его со всеми роликами, запчасти уже купил. Но и там ничего сверхнеобычного не увидел, только натяжитель поликлинового ремня сильно гудел, в остальном вроде норм.
    Что могло еще быть причиной стука при нагревании двигателя до 90 градусов и выше? Причем чем выше, тем сильнее был стук.
  6. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Углы на башмаках смотри внимательно, они откалываются. Не забудь что их четыре шт.
  7. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    нижние башмаки можно увидеть только сняв ГНЦ?
    Павел163, а у тебя нижние были сломаны или верхние?
  8. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    У меня верхний, уголок один обломился.
  9. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    верхние вроде целые, завтра буду снимать смотреть нижние
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Подниму темку.
    Таки чем все закончилось?
    У самого треск появился в левой голове в районе ГНЦ и только на горячую:shock: Скидывал крышку - верхний башмак живой, нижний тоже. Натяжитель оригинал не проехал и 8000. Признаков аварийного износа не замечено: ни пластиковой стружки ни какой-либо еще.
  11. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    По этому грохоту (если цепь растянута), то обычно на правой по ходу крышке цепь оставляет след (иногда продиры), а вот на левой цепь бьёт по головке и следа не видно. Долго можно ездить? Не скажу. Но если собьет башмак то все впускные клапана гнет и предстоит ремонт головки. Вот пример такого стука. [​IMG]
  12. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    Добавлю
    Помимо масляного насоса с сеткой (как отмечено выше), забивает сетку в самом натяжителе (фазовращателе) особенно после промывки системы смазки двигателя.
  13. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    У меня после замены всё было нормально. После нового года заменил маслонасос на новый оригинал, появился треск на холодную, но иногда его не бывает. Теперь не знаю, толи натяжители цепей менять, толи перебрать их попытатся.
    КТО разбирал эти натяжители (фазовращатели), что там внутри можно заменить?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне мой мастер рассказывал,как к нему приезжала А6 2.4 с грохочущим мотором. Хозяин говорит,глянь,чё у меня там грохочет.Когда сняли кл. крышки,на одном натяжке не было башмака. И ездил он так х.з. сколько с этим грохотом и ничего не погнуло
  15. Vitus666
    Vitus666 Новичок
    28 авг 2014
    32
    A6/C5 2,4 AGA Q/98 АКПП 5hp19DEV
