2,5 AFB переводит АКПП в аварийный режим
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем eugene82, 25 окт 2011.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    номер с боку ТНВД и номер мозгов?:eek::cry:верни где взял!
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    номер по бошу и по вагу совпадают. мой насос я отдал в обмен на тот к сожалению. так что подносить ничего не могу. он с гарантией, но это все время...
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    фигня! сегодя поставил угол 0,0 при 100% ни какого аварийного режима. за то моща на на верхах заметно увеличилась!!
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на мозгах тнвд есть штрих-код а под ним номер. 0 281 010 888 типа такого. вот он должен совпадать!!! если этот тнвд с рабочей машины.
  5. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    :shock: уверен????
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    при условии что тнвд с рабочей машины и его не перебирали.
    а вообще зря полез в насос. тут вылезла такая же проблема на форуме. у человека сдох провод на датчик коленвала опять же при смене топливного фильтра. такие же симптомы болезни.
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я в насос не лез. я просто поехал поменять фильтр... и началось все с 00550. а это уже другой насос с 01318. вполне возможно что у него неисправность мозгов. я весь интернет облазил в поисках этих ошибок. нашел кучу инфы. однако темы с 01318- постоянно (037) заканчиваются просто обрываются, видимо хозяин решил проблему и тему закрыл. а вот спорадически темы как правило там еще миллион ошибок и заканчиваются они ремонтом насоса.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не парся!
    Эта ошибка (01318) появлятся всегда на 100% рабочих мозгах и ТНВД при запуске напряжение бортовой сети падает меньше 10,5в!
    Совет ставте всегда на машину САМЫЙ БОЛЬШОЙ И МОЩНЫЙ АККУМ!
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    машина то не заводится!!!! и ошибка не стирается...
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поддерживаю, на многих машинах так делал.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я тебя не правильно понял, читал "ошибка спорадическая"
    Если при этой ошибке машина не заводится то скорей всего мозгам ТНВД приснился писец!
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ошибка не стирается - не подходят или не исправны мозги. этот тнвд(мозги) на твоей машине работать не будет! зуб даю.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я бы забрал старый тнвд. все резиновые соединения (шланги)посадил на литол. отжог медные шайбы.прокачал. завел и поехал.:hi:
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    сначала там надо смотреть мех. часть. там ошибка 00550. и никуда от этого не денешься. ну разве что временно... но тогда смысл всех этих мучений??? чтоб на следующей замене фильтра та же фигня.
    хотя конечно как только я разберусь с этой бедой, то машина поедет продаваться сразу. у меня пропало желание ездить на 2,5 тди.
  15. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Отправляй насос обратно.У меня возьмешь мой,он проверен,рабочий 100%,и продавай машинку на здоровье.Заодно и старый свой насос продашь занедорога.
  16. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    и такая ошибочка была - взял насос, подключил, а вылазит не стираемая ошибка... ну я дальше, думаю, что насос должен что-то да потреблять по питанию при подключении - проверяю - ток потребления 0, дальше просто прозвонил его по питанию - не звонится вообще. приговор - дохлая электроника насоса :-( следующий сразу даже ставить не стал - проверил вначале, и когда увидел, что не в обрыве питание - поставил и до сих пор ездию :)
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    так. вобщем починился я. все ок. заводится отлично и в холодную погоду (правда у нас меньше -4 еще не было:nod: и не будет:D и на горячую все ок.
    по моему старому насосу (я его обменял на нынешний) сказали что менять цилиндр опережения и корпус.
    так что я теперь опять летаю. правда вискомуфта что то на холодную звуки издает какие то странные...
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    хотел спросить кстати, стоит ли 2Т масло добавлять зимой???
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стоит но синтетику 2T зимнюю :)
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Скажи, как вылечил???? Мне сегодня привезли б/у ТНВД, номера на мозгах и на насосе совпадают, один в один...Но такая же беда как и у тебя...Выскакивает ошибка 01318 и так же не стирается.....
