2.5 afb волшебная
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем александр 21, 25 фев 2014.
  1. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    приподниму темку, думаю придеться пробовать ставить насос на мою машину проверять
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Опять двадцать пять! Сигналы с ДПКВ проверены? Пропусков нет?
  3. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    нет все хорошо!
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Что то я сразу внимания не обратил на "осацилографом". Все понятно. Чудес не бывает. Отдавайте другому мастеру, пусть он все то же самое проверит еще раз. И наверняка будет "не все хорошо".
  5. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Я так не могу взялся делать доделывай
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя плохо работает первая ступень насоса тнвд.могу сделать или даже заменить эту ступень
  7. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    на 4 насосх????
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Два человека, глядя на ону и туже осциллограмму сигнала, могут сделать совершенно разные выводы. Это вполне нормально. Очень желательно выложить для всеобщего обозрения и анвлиза фото осциллограмм сигналов с управляющей форсунки и ДПКВ.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну никак не хочет штыри считать.
    Распространенный дефект при замене ДВС.
  10. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    сколько должно быть штырей?
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    6 штук
  12. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Без одного штырька работает с большими перебоями, двигатель, как буд-то гавкает. А у автора, другая проблема
  13. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    на венце 6 штырьков. вчера свернул насос в самую раннюю сторону появились показания в 4 базовой только
    но оно на столько раннее что пипец, в цифрах в позднем 4.4 btdc сворачиваешь в положеную сторону все данные пропадают
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, давай рассуждать. 1-грм в норме (твои слова), 2 - 4 тнвд пытали (стало быть тнвд не причем), 3 - упр.форса рабочая, 4- ДПКВ рабочий. Откуда тогда
    . Проводку, надеюсь, проверил.
  15. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Я пришол к выводу что все насосы неисправны так как ставил на свою машину тоже самое происходит
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #56 Мазаи, 28 фев 2014
    Для полной уверенности стоит переставить свой насос на подопытного - тогда уже точно можно будет знать, а не методом исключения, т.к. четыре подряд негодных насоса - это уже слишком.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо было это засветить. Меньше разговоров было б.
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    :thumbup:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    эти насосы изношены и отработали свой моторесурс.нужен ремонт
  20. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    все не так как я думал привез насос поставил и все тоже самое 00550 диапазон регулирования на всю ранее делаешь и сек 10 он показывает данные в 3 окне в цифрах 10-12 атдц но по звуку он пипец какой ранний
