2.5 afb волшебная
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем александр 21, 25 фев 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    фазы ГРМ сбиты, перепроверить
  2. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    все как положено стоит, поменял сегодня форсунку толку нет. заметил то что ошибка не стираеться до тех пор пока не отключишь насос
  3. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    и когда ошибка прописывается в 3 окне 4 группы изменений нет, когда фишку с насоса снял клапан закрылся или открылся начинает появляться показания но когда насос переводиться в позднее то он прописывает ошибку и все становится по 0 куда рыть уже просто не могу предположить
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все 4 вала по стопорам проверял?
  5. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    блин, ну вы уже конечно дурака из меня сделали, я блин пишу что происходит читайте если есть кто реально поможет это хорошо, а если чушь писать то это не нужно
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Здравствуйте. А клапан обратки? Из за него не может так глючить?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не обижайся. Уточнить то надо. Где то, что-то упускаем.
  8. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    я не обижаюсь, я просто говорю что чуш нести не надо
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    извини конечно, но если все что ты говоришь сложить в одну картину, то получится небывальщина, тут люди опытные собрались, поэтому говорят тебе что гдето ты ошибся !!!
  10. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    блин, такие опытные что читать даже не могут!!!!!! причем тут фазы если не управляется насос?????????????????
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Насос не управляется, так как сваливается в аварийный режим! При больших расхождениях между датчиками оборотов и положения вала ТНВД и ДПКВ насос и не будет регулироваться, такая логика работы насоса! Вот мы и пытаемся помочь найти то, что мешает нормальной работе насоса. Насос не может работать сам по себе, он работает в тесной связке с двигателем!
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насос то управляется, иначе была б ошибка другая. Ошибка 00550 - невозможность установить требуемый от ЭБУ двигателя угол впрыска. Тебе ж, чтоб ее убрать надо устранить причину. Причины глобальные две возможны исходящие от тнвд или от двс. Тнвд отбрасываем, просто не реально, чтоб на 4 насосах, к тому ж сам говорил рабочих, было одинаково. Теперь двс. Что может приводить к неправильному углу - грм, датчик колена, форса управления. Форса и датчик колена - могут давать сигналы не верные. ГРМ может дать в принципе не возможность установки требуемого угла.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда....... Александр, мозг у тебя выключен, посмотри еще раз на схему всех зубчатых ремней и включи мозг.
    Подсказка, КВ связан с ТНВД через два ремня и три шкива !!
  14. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Вот включи мозг фазы установлины верно с помоши фиксаторов причем тогда тут грм?
  15. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Утюг смотрю пипец какой умный что понять не может
  16. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    могли ли интересно венец поставить не правильно? потому-что нет синхронизации вала к насосу
  17. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Если ты имеешь ввиду маховик, то нет, неправильно не поставить
  18. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    всем спасибо, дело было не в насосе не в форсунке не в датчике колена не в датчике g210 не эбу не проводка и даже не штифты на моховике и не в метках грм
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А в чём была загадка?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в мозге Александра :)))
