2.5 AFB. Замена прокладок клапаных крышек.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 22 фев 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нет, но менял уплотняющее кольцо!
    Масло перед масляным фильтром, внизу
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Задолбался я с течью масла! Подскажите как проверить течь масла из под крышек голов, что бы зря их не срывать??? Щупал рукой, следов как бы нет! Что может течь? Менял сальник коленвала передний, вроде бы крышка не течет, но поддон весь в масле, ща собрал и опять масло под машиной!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может из под крышки сапуна течь? На герметик ты ее не сажал.
    Ну или поддон картера..
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Отверстие для фиксатора коленвала. Я на герметик пробку посадил. Оттуда у меня текло
  5. макар1977
    макар1977 Новичок
    20 май 2012
    1
    А6с6 2.7tdi
    вакепнтимсч
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Оба, реально. Вот тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163339 эта заглушка показана. Ну и в отчетах Макса, разумеется. Видать, прокладка медная просится туда.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1 :nod:
  8. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Двигатель подношен, давление картерных газов большое, вибивает масло через уплотнение масляного щупа. Поэтому и весь поддон в масле.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сапун посадил на новую прокладку, на герметик - нет (
    Пробку для фиксатора коленвала - на герметик!
    Движек по годам уставший, но в мороз заводился, думаю компрессия есть хоть какая-то!
    По поводу уплотнения под щуп - может быть...
    Есть скопления масла возле турбины в развале голов. Стек масла турбины тоже на герметике.
    Может течь прокладка под маслянный фильтр, та что самая большая? Там есть давление?
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нашел одну из "течек" движка!
    Течет ручьем с заглушки распредвала, которую я менял неделю назад!
    Полез к ней а она свободно болтается и вращается в своем посадочном месте! Как так???
    Буду на герметик мастырить! Жду когда двиг остынит в 30 градусную жару!
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Проходили такое , течёт из под прокладки масляного фильтра и мембрану посмотри. Потом стекает вниз и тогда если незнаеш то порадаеш на небывалый развод по ремонту.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как так?! Ее же советуют либо менять на новую, либо аккуратно пробивать при вытаскивании, затем герметезировать рубец.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Из под крышки стакана масляного фильтра запросто, если прокладку не поменять или воткнуть новую поверх старой.
    Из под стакана/кронштейна фильтра не слышал, чтобы текло. Но при разборе на герметик сажают весь стакан/кронштейн.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #54 kholod_a, 21 май 2012
    Так ведь же новую сразу и поставил! Когда втыкал ее - шла с усилием! Сейчас свободно болтается в посадочном месте!
    Вынул, обмазал по радиусу герметиком, втыкнул - жду пока высохнет и посмотрю что из этого выйдет! Может качество г...о затычки попалось.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Раза три у себя разбирал,всегда глушку сажал на герметик.Держит отлично:rock:
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Посадил, подождал 3 часа, пока засохнет. Думаю этого времени хватило герметику (рейнц черный). Поехал, остынет - посмотрю, пощупаю рукой, что там и как.
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Раз 5-6 за год снимал распредвалы. Ни разу не пробивал заглушку, более того - не менял. Там же неудобно ее пробивать. Я просто снимал крышку опоры. Так вот, она у меня до сих пор не течет.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что ты снимал? :shock:
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Походу ту что держит распредвал ???
    Пробивать ее действительно неудобно.
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да, распредвал фиксируют три либо четыре стойки и две внешние опоры. Хотя у меня еще не было ситуаций, когда надо было проверить просто метки. Всегда полный разбор.
