2.5 AFB. Замена прокладок клапаных крышек.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 22 фев 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Тоже так думал, проделывал уже эту операцию.
    Дело в том что на старых колечьках там постоянно мокрело, а сейчас после замены капает на глазах (
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Вроде бы как победил течь обратки.
    Наблюдаю за лужами под авто.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #83 kholod_a, 31 май 2012
    Закралась мысль.
    Взять трубку картерных газов удленить и вывести вниз авто.
    Говорят что из-за большего колличества картерных газов может турбина очень быстро выходить из строя.
    Стоит ли заморачиватся? Картерные газы походу будет выгонять на улицу, а не зас..ть турбину.
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    :shok:
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Мне мастер по ремонту турбин такое закинул! А что?
  6. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Одно из двух: или ужасно "сильный" мастер и дальше турбины он в ДВС полный ноль,или он любыми путями пытается себя обезопасить. ИМХО.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Уже их три таких ))) Не подскажешь где делают толково???
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я на бензинках видил как сапун на улицу вместо впуске на инжекторных машинах, что бы впуск с дроселем на засырало. А как с дизельной турбиной, думаю так же.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если сапун не забитый, то КГ пойдут через него во впуск. Это норма. А вот когда сапун забит, а поршневая сильно изношена, то подскочившее давление подавит на слив масла из турбины. Оттуда масло через втулки попадет внутрь турбины. Если во впуск - сгорит с дымком. Если на выпуск - заго...ет геометрию.
  10. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    На "турбосервис" в районе окружной пока жалоб не было.Все турбины после их ремонта ездят до сих пор.Не один год.
    "Турбобосс" тоже пока не подводил.Адрес не помню,Погугли.
  11. Сергей 646 а6
    Сергей 646 а6 Новичок
    15 янв 2014
    2
    А6/В6 2.5 дизель к
    Тнвд снять не проблема как его потом поставить ? Нужно какое то спецоборудования? Или достаточно запомнить (поставить) какие нибудь метки
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо будет поставить ГРМ и ТНВД по меткам, натянуть ремень тнвд правильно. В принципе авто должно завестись. Его надо прогреть (t>85), подключить ВАГКОМ и выставить угол в базовых настройках. Как все это сделать - множество тем, поищи.
