2,5 АКЕ рвутся ремни. Помогите.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sos-13, 22 апр 2012.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    насос кондея отвинтить и подвесить.Насос ГУРа,отвинтить и отвести за фару.открутить блок подогрева,ввертыш,снять кронштейн.Прокладку оставляем старую.
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    3. так разведи радиаторы по сторонам, а вот ОЖ придется снимать, только не забудь трубки с АКПП(если у тебя АКПП:wink:) заткнуть чем нить-то.
    4. :shock: даже и не знаю что тебе и посоветовать, у меня-то кольцо нижнее отломано было, вот и менял, а так если средства позволяют то меняй, за-то знать будешь точно что меняно и не подведет в ближайшее время)))
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ты про какую прокладку? Х-образную? она металлическая,одноразовая, под замену её, не так уж и дорого стоит.
  4. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    В понедельник займусь этим. Постараюсь с фотками, чтобы потом не возникали у других вопросы. Я кстати тоже на улице, на коленках разбираю.
  5. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Прокладку купил, заменю обязателно
  6. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    А чтопо номерку на деталь? Никто не знает?
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    молодец, удачи тебе ! с погодой только тебе повезло:wink:
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    я поначалу тоже думал что сорвал, с четвертого раза попал как нужно и затянулось все ок! там вообще что-то внутри непонятное брынчит:D
  9. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Ну и х..н с ней, главное не вываливается (болт) да и ладно
  10. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    #90 sos-13, 30 апр 2012
    Пока не добрался до кронштейна. Установил всё правильно. Кронштейн с роликом немного люфтит (видно на видео), но пока работает.
    Вопрос к знающим, как долго он так отработает? Менять втулки всё равно буду, ещё не всё пришло. Просто ездить можно или нет?
    И ещё вопрос к борт_239 у меня после ремонта осталась защита (себе взял б/у в нормальном состоянии) если нужна могу отдать, Вы вроде писали, что у Вас нету её (фото прилагаю)? Если не нужна, то выкину.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Я бы не рисковал...
  12. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Думаете слетит? Или что похуже
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    у Валеры-UTUGa тоже как-то ремень слетел из-за кронштейна, и порвало его а ошметки по ГРМ ремень попали, а последствиях можно догадаться((((
  14. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Понял, рисковать не буду. Правда уже около 100 км. проехал. Но всё так....
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде бы не этой зимой, а много лет назад так было..
  16. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Всё понял. Спасибо за советы:hi:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если ремень слетит может потянуть за собой зубчатый, а это уже кронты
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а я сей факт к конкретному периоду времени не привязывал, просто было такое.
  19. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    #99 sos-13, 4 май 2012
    И так всё поменяно. Дело было действительно в этих втулках. Постараюсь описать с фото процесс снятия сего кронштейна. Как снимал бампер писать не буду есть даже отдельная тема. Поехали.
    1. Сняли бампер, лучше снять левую фару (по ходу движения) будет удобнее.
    2. Отсоединяем компрессор. Крепиться тремя болтами, двумя снизу и одним сверху. Откручиваются ключом на 13. Потом просто опускаем его вниз. И ставим на трубку (фото 1).
    3. Снимаем насос ГУР. Крепиться тремя болтами (описывать не буду есть в теме, которую описал борт_239 смотрите пост №1). Я не отсоединял от него шланг и трубку просто подвесил его чтобы не мешался.
    4. Вот видим кронштейн компрессора (фото 2). Он крепиться тремя болтами на 13. Два видно на фото а третий не то что увидеть, но и выкрутить не просто. Откручиваем, снимаем кронштейн.
    5. Далее кронштейн на котором весит натяжной ролик. Он крепиться на три гайки на 13 и болт на 13 (находится слева внизу) (фото 3,4) Гайку 2 (фото 5) трудновато откручивать, мешают шланги, но если постараться, то можно.
    6. Всё кронштейн откручен. Вытаскиваем его. Видим прокладку, которую меняем на новую. (фото 6)
    7. Меняем втулки и собираем всё обратно.
    Кронштейн ролика сидит как влитой, ни малейшего люфта. Правда обратил внимание, что ремень так и "плавает" по обводному ролику (смотрите видео пост №90). Может так и надо? Не знаю. Если есть возможность посмотрите у кого АКЕ, а лучше видео выложите, может и у Вас так же бегает. Но прижимной ролик работает отлично.
    Всё.
    ШУМБРАТ нравится это.
  20. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Сегодня в очередной раз снял защиту ремней и посмотрел на ролик (видео) а ремешок так и ходит. Может кто-нибудь посмотрит у себя на моторе, тоже самое или нет. Заранее всем спасибо. Да и ещё одна проблемка появилась, может кто сталкивался подскажите, появилось после всего вышеописанного ремонта (хотя може одно с другим и не связано) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293000
