2.5 AKE вскрыл клапанную крышку, а там...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 8 янв 2011.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #181 alldim, 13 мар 2011
    Самой легкой замены масляного фильтра я не встречал на других машинах. При переходе с минералки на синтетику обязательна промывка. В стакане фильтра остается около литра масла. Представляю что там получилось. При смешивании разных масел они сворачиваются как прокисшее молоко.
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    С фильтром засада) я его часа полтора с низу искал), а он скатинка сверху в развале головок под головку на 32 памоему), присоединюсь к вышесказанному, проще замену оного не встречал)
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    третий десяток за рулём, бодяжил бывало - по нужде заливал минералку в синтетику и наоборот, никакого киселя не было, да и с чего бы?
  4. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Что-то я не понял, что он сверху? А на картинке не сможете показать? Я так думал, что как обычно на всех тачках снизу, защиту двигателя снимаешь, и вот он родименький. Или я совсем дурак?
  5. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    НУ почему совсем?:laugh: Откройте капот, снимите красивую крышку и в развале блока увидите алюминиевый стакан с черной пластиковой крышкой у которого наверху отлит шестигранник под ключ на 32. Вот под ним и стоит фильтр.Бумажный. Сверху он. Сверху и меняется в 5 минут. Трудно найти машину, где было бы так легко менять масляный фильтр. Только при смене не забудьте из этого стакана откачать остатки масла. У меня его до 200 грамм там остается
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Все понял, спасибо. Старый хозяин в заблуждение ввел. Да вот же он перед самым носом. А я еще когда крышки клапанные вскрывал, думаю, что это такое посередине? Спасибо еще раз
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Это хорошо, что ты не стал его в привычном месте откручивать :D - там в аккурат маслянный охладитель стоит. Вот порезвился бы если тронул! :icon_suicide:
  8. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Ну наконец то! Час назад завели мою ласточку после окончания ремонта!!!
    Звук просто напросто стал другой!!!! Не думал я что так мотор может нежно шептать......
    Заменил :
    - распредвалы все
    - гидрокомпенсаторы, рокера, шайбы, 2 выпускных клапана, ....
    - грм и все к нему относящееся......
    Масло залил Ликви Молли Top Tec 4200.
    Завтричком гляну зажигание, по необходимости откорректирую.
    Ну и хочу посчитать во скока все это мне встало.....
  9. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    а на состояние сальников клапанов не смотрел?
  10. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    заменил. а вообще они были в хорошем состоянии....
  11. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    чтобы их заменить головы снимать не нужно? если нет, то как вытащить???
  12. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    так-же как на "жиге", рассухариваешь и меняёшь колпак.
  13. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    не менял на жиге, головы не нужно снимать? на А6 их можно было поддеть крючком и приблудой вытащить, не снимая головы. здесь как, распиши, если сам делал, пожалуйста.
  14. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    351
    Allroad 2.5 продан
    Лис, с возвращением в строй:drunk2:! Очень интересно услышать сумму по замене ! Жаль форум звуки мотора не передаёт.....
  15. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    АКЕ, шептать ?? :) Коллеги издеваются, когда рядом паркуюсь - о, ДТ-60 подошёл :) Хотя "что-то поменять в консерватории" напрашивается..
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    После замены масла и воздушного фильтра АКЕ шепчет, точнее, булькает стоит. Нормально! :thumbup: А коллеги просто завидуют. Стать и поступь даже в темноте не перепутаешь!
  17. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Я в сравнении с работой двигателя до ремонта головок.
    И еще один момент заметил, при разгоне на высоких оборотах начиная с 3800 до 4500 провала практически нет.
    Но вот один момент, появилась ошибка по датчику хода иглы (вроде так).
    В один момент получилось ее сбросить, проверил зажигание:
    поздно 2,0-0,0
    рано 14,8-15,2
    Это норма?! Пробег 180тык.
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Лис, респект и уважение. Мне тоже скоро предстоит дым пускать, не тороплюсь, все по пунктикам делаю, тем более в первый раз с V-образным двигателем дело имею. Вчера нашел еще один рокер в левой голове
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    У тебя одна ошибочка закралась в понимании. :umnik:
    Поздно - это значит после верхней мертвой точки и соответствует значениям после 0 градусов в диапазоне 0,1-4,0 градуса после ВМТ (ATDC, After Timing Direction Crankshaft).
    Собственно именно поэтому у тебя ошибка и выскакивает. Я себе выставил значение 0,4-0,6 ATDC.
  20. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    #200 Лис_Уфа, 17 мар 2011
    Попробуем подрегулировать...
    Если я правильно понял мне необходимо звездочку крутить по часовой стрелки на 0,8-1 мм?
