2.5 AKE вскрыл клапанную крышку, а там...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 8 янв 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    #201 RRomario, 17 мар 2011
    Как раз наоборот - крутить против часовой, чтобы выставить по-позже. Это не бензинках - при вращении распределителя по направлению вращения вала момент зажигания смещается в позднюю сторону. На дизеле все "прямо" - по направлению вращения раньше, против направления вращения позже.
    У тебя сейчас по факту рановато.
    Только не забудь, что регулировку надо делать на полностью прогретом моторе.
    Удачи!
  2. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Спасибо попробуем.
    Еще один момент, снял фишку с управляющей форсунки и померял сопротивление, 350Ом показало. Ваг дает ошибку по к.з. Это что, провод где то перебили при сборке или стечение обстоятельств и форсунка приехала?!
    Заехал в бошдизель, они сказали форсу хана.
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Подскажите, пожалуйста, форсунки выкручиваются, или вынимаются? Там под ключ на 15 прорезь имеется. Написано, что вынимаются аккуратно, шетал в разные стороны ни в какую
  4. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Просто вынимаются.
    В случае если не выходят, то можно стартером крутануть и давлением компрессии в цилиндре должнотвытолкнуть.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    По форсунке сложно сказать - не мерил у себя. Если до снятия форсунок ошибки не было - рекомендую проверить проводку под клапанной крышкой.
    В случае "ухода" форсунки - посмотри на разборках. Новая она особо не нужна.
    И еще, при неправильном угле впрыска - ошибка по выходу за пределы регулирования обычно выходит.
    P.S. Форсунки вынимаются обратным молотком - аккуратно выдергиваются и все дела.
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо за совет. Завтра еще раз попробую. Что за система такая? Форсунки внутри головки, под клапанной крышкой. А если прокладку под форсункой пробьет? Это получается соляра прямиком в масло попадать будет?
  7. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Теперь уже после командировочки, обрадовали блин сегодня на работе. Не долго кайфовал.
    На рабочей форсунке сопротивление должно быть 80-120 Ом.
    Каких либо других ошибок по двигателю нет. Тока по игле G-80.
  8. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    нет, там всё герметично, на форсунке есть медное колечко-антипригарное, и ещё резиновое колечко
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Если ты намерил 350 Ом, а должно быть 80-120 - даже не знаю, как это К.З. идентифицировалось. Больше похоже на обрыв обмотки датчика или отсутствие массы на головке.
  10. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Мерил не я а специалист в бошдизеле.....
    Сам не понял как так получилось у него.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Наверное тестер китайский был! :D Про руки ничего говорить не буду.
    Думаю, стоит перемерить и понять самому в какую сторону двигаться.
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Да с хрена ли там будет герметично, если прокладки старые? Я на Пассате бывшем несколько раз их менял, только потом течь соляры прекратилась. Так там соляра вся наружу выливается, а тут имеется возможность в масло, тем более форсунка прижимается какими-то двумя вшивыми гаечками на 10. Для наглядности вставляю фотку, вчера сфоткал
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Соляра в масло попадает из-за конченных распылителей. Я уже писал об этом. А в случае проблем с уплотнительными кольцами форсунок - такой пердеж начинается, что ты сам испугаешься и движок заглушишь сразу.
    А проблема с проводкой датчика положения иглы может возникнуть из-за неправильной прокладки провода при сборке.
  14. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    перемерил 2мя тестерами. на самом деле сопротивление 350Ом.
    проверил форсунку которая валялась в гараже, никак не прозванивается.
    теперь куда копать?!
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    я думаю коментарии излишни.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты мерил с открытой клапанной крышкой? Я же писал, что могли ошибиться с укладкой проводочка под клапанной крышкой.
    Можешь на разборках попросить показать форсунку? Промерять ее и купить, если потребуется.
  17. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    есть у меня форсунка, правда дохлая оказалась, вообще не прозванивается. На фото максфактора видно как идет проводок, именно так его и уложили. да и по другому его вроде не провести. единственное подозрение что во время переборки голов провод обломится. он внутри такой дубовый.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Чтобы убедиться в неработоспособности форсунки - прозвони подобную (в снятом состоянии) на разборке.
    Проводок могли уложить не через прижимную пластину, а под ней. Куда он там мог попасть - одному богу известно. Чудес не бывает.
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, крышки то вскрыл. И что? Смотрю как баран на новые ворота. Какая то апатия возникла, угрюмым я стал. Все уже понимаю, как и что делать, а руки опускаются. Приспособ для откручивания и съема шестерен с распредвалов нет, чертежей тоже. Может кто откручивал так? Заметил, что кожух пластмассовый, который находится за шестерней распредвала, крапится болтиками. Может открутить болтик, вкрутить подлинее, упереть в шестерню и сорвать? А если обломится? Во жопа будет, там же аллюминий везде. Блин, какой я же чайник в Ваших, то есть уже в наших двигателях. Короче, без приспособ, я так понял, делать в этом движке нечего. Лис, Игорек, чем откручивали и снимали шестерни РВ?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Я лично первый раз откручивал самопальной приспособой - заплющенная труба, просверлил два отверстия около 10 мм, вставил два длинных болта тоже 10 мм и подтянул гайками. Удерживал этой хренью зубчатое колесо и откручивал воротком с 6-ти (не 12-ти) гранной головкой. Одно но - я ремень не снимал пока не открутил и не спресовал колеса. Спрессовывал двухлапым универсальным съемником за посадочную втулку - не фирменым, но серьезным. Когда спрессовывал, болты крепления оставлял на месте распущенными на 1,5-2 мм. Дождался характерного щелчка и все!
