2.5 AKE вскрыл клапанную крышку, а там...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 8 янв 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    РРомарио, дорогой, Ну ты мастер на все руки, преклоняюсь пред тобой. А если еще вариант? Пластинку мощную, к ней пару гаечек приварить, подставить что-нить под пластинку, чтоб в центр РВ упиралось, и болтками крутить? На шестерни распредвала имеются несколько отверстий под резьбу
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Преклоняться не надо, незачем. Мы люди простые.
    Мне просто приходилось без сварки обходиться - что было под рукой из того и сделал. Потом уже с дружком сварили подкову с пальцами.
    На распредвалах отверстия маленькие - резьбу изуродуешь.
  3. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Подскажите такую вещь, после замены валов 4-х, гидрокомпенсаторов, рокеров и шайб (в связи с стем, что слетело половина рокеров) повалил белый дым и стало уходить масло. так вот, может ли это быть из за того что не были заменены маслосъёмные колпачки или же всё таки грешить на турбину. до ремонта проблем не было.
  4. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Испробовал все методы, чтоб форсунки вытащить, ну ни в какую. Визуально посмотрел, вроде как они и не мешают,чтоб распредвалы, вытащить. Может их вообще не трогать? Хотя в Эльзе написано, что необходимо снять.
    Выдержка из Эльзы:
    Если у автомобиля с коробкой с непосредственным переключением передач кулачок (распредвала) препятствует выемке форсунки:
    – Включить 4 передачу и продвинуть автомобиль немного вперёд.
    Если у автомобиля с автоматической коробкой передач кулачок (распредвала) препятствует выемке форсунки:
    – Снова привернуть прижимную скобу на форсунку.
    – Отсоединить электрический штекерный разъем от ТНВД.
    ВНИМАНИЕ!
    Включайте стартер только убедившись в том, что все форсунки защищены прижимными скобами, а штекерный разъём насоса ТНВД снят.
    Вопрос. Обязательно ли снимать форсунки для снятия распредвалов?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты чего, головы не снимал что ли?
    Если рокера слетели надо клпана проверять на предмет залипания. Или ты их на месте расхаживал?
    Если так, то можно не удивляться. Турбина вряд ли виновата, если ее вообще не трогали и проблем с ней до вмешательства не было.
    Можно еще систему ВКГ проверить.
  6. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Головы не снимал....клапана на месте проверил, вроде все ходили...т.е. скорее всего колпочки -проблема? а ВКГ здесь как проверить??? много тем с битурбо на бензине...
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На дизеле есть фильтр-маслоотделитель в системе вентиляции картерных газов. Если он перестает работать проявляются две аномалии. Одна - начинает давить прокладки и сальники. Вторая - начинает масло попадать во впускной тракт, его турбина начинает сосать як зверь.
    Вообщем Эльза тебе в помощь и ФАК. Не ленись читать.
  8. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Спасибо!!!
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вы для чего приспособу то изобретаете? Для распредвалов?
    Вот она. Проще нет ничего.
    1 человеку нравится это.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не надо!
  11. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    PAU, спасибо огромное за совет с форсунками и за фотографии приспособления для снятия шестерен с распредвалов
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Приспособу изобретали, чтобы болты крепления зубчатых колес откручивать. По спрессовке вопросов обычно меньше.
  13. Барбозяка
    Барбозяка Bad e-mail
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    А можно размеры этой приспособы
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Короче, мужики, сегодня узнал, эта приспособа продается в жигулевских магазинах. Завтра прокачусь, узнаю. Может и делать самому не прийдется
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    В наличии в магазинах приспособы не было, нашел по гаражам у мужиков. 15 минут и процесс пошел.
    Снял шестерни с распредвалов
    Снял распредвалы с правой ГБЦ
    Лишние запчасти
    Справа заклинивший гидрокомпенсатор
    Посмотрите какая охеренная выработка на рокере, на кулачках распредвала выработки практически нет
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    и ЧТО правый гидротолкатель ни
    кого не волнует?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну а что должно взволновать? Ну умер, бывает! При замене ремня ГРМ на наших моторах надо менять комплект гидрокомпенсаторов и распылители по умолчанию!
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    К сожалению правильно сказали. Хана именно датчику подъема иглы. Была такая-же беда у моего АКЕ и именно 350-400 Ом. Никакими промывками этот датчик не лечится (просто встречается иногда такая информация на форуме). Там обычная катушка намотана, по постоянному току, если катушка исправная сопротивление должно быть как упоминалось 90-120 Ом.
    Лечится только заменой. Сам корпус с датчиком подъема иглы подойдет от любого 2,5 V6., только распылитель должен быть родной DSLA 142P 925 (это АКЕ) и пружинки, шайбы, толкатель тоже.
    КЗ маловероятно, на всякий случай можно проверить от контактов форсунки на корпус, и то только для очистки совести.
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #239 Max Faxtor, 30 мар 2011
    А на правом гидрокомпенсаторе пружинка лопнула сто пудов, он туда-сяда поднимается-опускается. А на остальных нажимается, но пружинит, обратно встает. А на новых гидрокомпенсаторах вообще не нажимается. Купил, чисто немецкие, родные
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так вот в Эльзе написано, что периодически надо осматривать и проверять состояние гидрокомпенсаторов. Указано(!!!), что прожиматься они не должны ни на сколько.
    Теперь сам можешь понять, почему я упомянул о замене гидриков вместе с ремнями и распылителями.
