2.5 AKE вскрыл клапанную крышку, а там...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 8 янв 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    пос.Некрасовский ??? Типа рублевка?
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Подрамник надо снимать чтоб снять верхнюю крышку поддона, иначе не снять переднюю крышку КВ, не даст натяжитель цепи масляного насоса.:ded:
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я именно с этой маленькой прокладкой на 300 рублей прилип на 30000 рябчиков перед новым годом. Меняли мне прокладку передней крышки коленвала, а до кучи и оба поддона переклеили.
    Теперь слава богу все сухое!
    По поводу перезагрузки - вопрос стоял оттестить на работаещем двигателе!
    Кстати, вскрытие крышек может ничего не показать - надо валы снимать и осматривать каждый гидрик на предмет износа и это для начала. Просто сняв крышки износа не заметишь, особенно если гидрики начало обтачивать морковкой!
  4. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Можем и мы помочь с ремонтом!
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Игорек, без подрамника никак!
    По крайней мере, передние болты выкручиваешь, а балка висит на задних сайлентблоках. Так прокатит!
  6. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Чёт как-то очень дорого тебе поменяли! Или ты приурочил эти работы к замене ремня ГРМ, и цену озвучил вместе со стоимостью запчастей?
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Лучше уж доконца снять, всё равно регулировки угла усановки колёс не избежать, а так полу-открученный он больше мешается!
  8. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    К сожалению (или к счастью? :)) дмитровка. 20 км от мкад.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сама работа 20000 - объем просто атомный, остальное запчасти. Ремешки чисто ввиде профилактики, без роликов - я на них всего 70000 прошел.
    Плюс сальник КВ, плюс сальник правого переднего привода, плюс новые подушки.
    Вот и накапало!
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня когда делали - особо не мешало. Вот стабилизатор мешал.
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Это ролики грм или поликлина? Или нолик лишний?
  12. Universum
    15 апр 2009
    258
    Написал ЛС.
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    можно на подрамнике открутить передние болты, задние чуть чуть ослабить, подушку одну открутить, я у себя левую откручивал...ну и приподнять двигатель...
    во всяком случае это лучше чем подрамник откручивать!
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    его сразу откручиваем и опускаем
  15. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А нижние рычаги остаются на подрамнике?
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    да , конечно...
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Весь комплект ГРМ и поликлиновых ремней был поменян чуть больше года назад или 70000км.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо за ответы. Только всё не то !
    Диагностику движка знаю на зубок, сам других учу. Но тут случай другой, диагностика ничего не дает, проверено все что можно проверить, и расходомер в первую очередь, у меня их несколько есть. Проверено всё, много раз. Под клапаными крышками все на месте, износа нет ни какого. Есть предположение что проблема с клапанами в динамичных режимах, как это проверить я не знаю, т.к. не моторист. В этом и заключается мой вопрос.
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    ну если это ВСЁ не то, то разбирай головки.удачи...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А что тебя задело ?
    Вскрыть головы - крайняя мера.
    На ХХ все работает как надо, на оборотах нет, изредко только всплески тяги.
    Вот я и предполагаю что может случится с головами, чтобы такое поведение имело место быть.....
