2.5 AKE вскрыл клапанную крышку, а там...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 8 янв 2011.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Интересно, прочто я думал что 70 тыщ как раз надо снова менять ГРМ?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Чувствую, другого выхода у тебя нет!
    Гидрики от избыточного давления масла клапана могут приоткрывать. В каждой головке стоит редукционник, который давление масла соответственно ограничивает. Если хотя бы один из клапанов забило - полагаю будет весело.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не - 70тыков очень мало при норме в 120. Пусть поездят еще чуток.
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    абсолютно ничего...
    боюсь у тебя просто нет другого выхода!
  5. amstrad
    amstrad Новичок
    11 ноя 2007
    17
    audi allroad
    Может это тнвд?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно. Только у нас в городе на бош сервисе стенд никак установить/настроить не могут, ожидаю. С осени они его мурыжат. Обязательно проверю ТНВД. Пока отрабатываю остальные версии.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот в этом месте поподробнее, я не знал об этом, где же находится этот редукционник, сам разбирал снятые обе головы, ничего такого там не видел . :shock:
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Посмотри выжимку из SSP. Обрати внимание на позиции "клапан ограничения давления". На второй странице объяснение.
    Во втором файле смотри позицию №15.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот жеж блин, тока вот не понятно где он физически устанавливается этот клапан. На схеме не разглядеть.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В углу ГБЦ. Ломаться там нечему.
    Не поверю никогда, что давлением масла можно открыть клапан.
    Если все-таки рассчитано так, что можно (пусть и при поломке ограничительного клапана)-конструкторы Ауди конченные лохи...
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    о каком клапане идет речь? который в головке в углу?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может и лохи, но думаю они на закоксовывание маслянных каналов вряд ли расчитывали.
    Если вам не доводилось встречать это не значит, что проблемы не бывает.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот он:
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ты когда-нибудь видел закоксовывание в масляной системе дизельного двигателя?
    Масло надо заливать в мотор, а не г...но...
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    че в голове коксовалось?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :shock: я ваще его не помню.... а что будет если его ваще забыть поставить ? Т.к. я в упор не помню что закручивал туда чтото.
    Про поломку, туже же может попасть мусор, а у меня мусора много было, под клапаной крышкой металлическая каша была.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Про гуано - это не ко мне! Я на подсолнечном масле не езжу.
    А кокс в маслянных каналах видел и не раз.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А мусор мог, он падла такой щемливый! Клапан просто мог зависнуть.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Игорек, я про качественное масло, которое способно коксоваться везде, включая маслянные каналы.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мож знаешь или ПАУ знает, распредвал вытаскивать не нужно чтобы до этого клапана добраца ?
