2.5 BAU Сломало распредвал впускной 1-3 цил.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем scaner_2007, 20 мар 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Я езжу на другом, тот что на боше разобрали буду сам собирать и пробовать.
    На АКЕ не прописывается. А вообще процедура не сложная. В нэте есть описание.
    Если бы мозг спалил, в ЭБУ осталась бы ошибка специфическая.
    Подключи шнурок и посмотри.
  2. scaner_2007
    scaner_2007 Участник форума
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Да я бы с радостью, но я его в бош отнес ((( Со злости . Что то меня этот ремонт уже задрыгал(((
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Изначально они его разбирают частично на предмет наличия грязи, затем собирают, ставят на стенд и проверяют.
    Дефектовка и ремонт только с твоего согласия.
    Если уже разобрали, получишь мешок запчастей :), или все же ремонтировать.
    Если и мозги дохлые, ценник печальный.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Подключи шнурок к машине, в ЭБУ моторного ошибка должна быть.
  5. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Ок попробую !!!!!
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в любом случае он не веселый у них.:D
  7. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Что то я совсем потерялся, вскрыл фильтр. Ни капли воды, перебрал все складки фильтра все чистенько. Залез в бак тоже кристальная чистота. Обычно в баке всякой фигни полно, а тут все детали чистые даже налета нет? ни фига не понимаю, почему форсунки заклинили.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тож самое както раз делал, и бак и вскрытый фильтр были в идеальной чистоте.
    С чего ты взял что у тебя форсунки заклинили ?
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #109 cloxk, 9 апр 2012
    Кажется, вот поэтому
    А по этой ошибке ничего разумного в Интернете не найти. Все лечат ремонтом мозгов. Ошибка называется - предварительный впрыск выключен.
    ИМХО, сначала нужно с ошибкой разобраться, а потом лезть в форсунки. Если так хочется, то можешь на стенде их проверить.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ЭТО НЕ ФОРСУНКИ !!!! Чтото сдвинулось в ГРМ или собрали хреного... вскрытие все покажет.
  11. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    #111 scaner_2007, 9 апр 2012
    нЕТ ЭТО КАК РАЗ ФОРСУНКИ, При мне их проверяли, монометр чуть не на второй круг прошел а она молчит . Собирал сам, со всеми стопорами и фиксаторами там не реально ошибиться )))
    С электроникой сложней. Кабель питания соленойда тот что с торца стоит обуглен. изоляция в руках превращается в пыль. Так что в процесоре не лучше((((
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что это они ни с того ни сего перестали работать ??
  13. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Если бы я знал ))))
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Своими руками, может быть, испортил, если говорил, что разбирал их сам.
    Ведь до ремонта работали....:umnik:
  15. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Головы снимал - ставил сам, а распылители делал дизелист провереный, частенько к нему с друзьями обращаемся.
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну не может исправное оборудование моментом стать настолько неисправным. Значит, твой дизелист и накосячил, раз говоришь, что форсы были в полном порядке. Он после сборки на стенде их проверял? А то знаем таких.... у нас из эстонского клуба парню пришлось свой стенд собирать, а всего то попросил ЗАМЕНИТЬ РАСПЫЛИТЕЛИ у дизелиста хвалёного. И всё, машина не ехала. Там настройки немного нужно было.
  17. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Конечно проверял, после устоновки я сразу проверил 13-14 группу. Все было путем.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    темболее НЕРЕАЛЬНО !
  19. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Так или иначе, оно так и произошло (((
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Одно дело ты проверял их на XX вагом, а другое, чтобы при тебе НА СТЕНДЕ ПРОВЕРИЛИ. Собрали, значит, криво. И из-за давления вот что получилось, скорее всего. :shuffle:
