2.5 BAU Сломало распредвал впускной 1-3 цил.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем scaner_2007, 20 мар 2012.
  1. scaner_2007
    scaner_2007 Участник форума
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    А кто подскажет как мне насос прописать ? Я так понимаю без официалов не обойтись ? Что то ценик в 4000 меня раздражает ((( Может есть еще способ логин достать ?
  2. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    А кто подскажет как насос прописать ? Я так понимаю без официалов не обойтись ? Ценик в 4000 меня как то напрягет (((( А есть способ логин дернуть ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На связке ключей шёл, на пластикe, номерок вот от нужен!
    Говорят (сам не делал) что номер вытаскивается через VAG-Commander из приборки
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    А что если через официалов просто запросить пин-код. Написать заявление, приложить необходимые документы... Думаю за это денег не возьмут:shock:
    Прописать сможешь сам, процедура через VAG-COM не сложная.
  5. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Номерок до меня не дошел (((
    Про логин я спросил, был вежливо послан ))))))
  6. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Номерок кто то из предидущих владельцев зажал. Волки )))
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    в ветке ремонта где-то встречал, номерок выдёргивали не то из ЭБУ, не то из ИММО. поищи.
  8. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Ну не везет мне с форсунками :) Сейчас с боша позвонили, собрали мои форсунки , ни одна нормально не работает. Видетели бош в Индии что поставлят распылители прислал бракованую партию! !! Так что и первый комплект видимо от туда же ))) хорошо второй не сам ставил. А то потом доказывай что не верблюд! !
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подожди подожди, скажи конкретно что им не правится, и как они их проверяли: на качке на стенде,... на этих форсах есть нюансы при слабой подаче на качке они писают и ЭТО НОРМАЛЬНО!
  10. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Видимо да, но они же супер профессионалы! ! Они не хотят меня слушать, пусть потешаться время пока терпит.
    Quattrosens ты же насос менял? пришлось прописовать его?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не я, а мой продавец у официалов прописывал НОВЫЙ!
    С 2002 года ТАК!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При прописке ТНВД авто должен быть распознан сканером в режиме on-line, логин при прописке не показывается и увидеть его невозможно.
    В общем без авто никак.
    ЗЫ Пин-код на номерке тоже не из той оперы.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый почитай:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_ECU_Swapping
  14. scaner_2007
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Достал меня этот БОШ. Вчера нанес им визит. После разбирательств оказалось что супер спецы из шести форсунок взяли три и на них проверяли распылители. Забраковав в общей сложности 18 шт. А вчера я их заставил проверить распылители на новой управляющей форсунке . И о чудо все работает )))) Начали разбираться, три форсунки не правильно собраны, рогатые шайбы стоят к верх ногами. Тот кто собирал мне форсунки клянется что ни чего не трогал кроме распылителей. И короткие штоки. Но штоки не точеные. Оказывается там этих штоков штук двадцать с шагом в сотую долю . Кто то колхозил с форсунками до меня (((( То то колечки свежие были .
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, точно также работает привязка ТНВД с 2003(кажется) года!
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Жесть просто!
    Сочувствую, но держись, доведи дело до успешного конца!
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, по бошевскому мануалу эти форсунки регулируются ШТОКАМИ разной длины :nod:
