2,5 BDG после пуска передёргивает ???
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем саша д, 3 апр 2016.
  1. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    что ты делал с егр ? только программно и всё или заглушки ставил ?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Обороты ХХ и объем воздуха не смешивай, это вообще ни о чем.
    Егр на БДГ заглушками не заглушить, только программно, на скрине четко видно что его частично придушили адаптацией.
    Или ты не понимаешь что на картинках ?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    только поставил максимум в третьей группе.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    ну может еще и от варианта коробки зависит.
    ставь тогда 32768 и что будет, то будет.
  5. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мой вопрос звучал так (только программно и всё или заглушки ставил ?
  6. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    а у тебя случайно карабас не HEK стоит ?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    .GJT.
  8. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ясно ! надо всё таки поставить 742 потому как смотрел сейчас монго логов на 2,5 не у кого нету ниже чем 742
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    может подача топлива занижена?
  10. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    это где посмотреть ? и вроде логи я выкидывал сказали всё в норме !!!
  11. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мужики такой вопрос . я в адаптации пятой группы поднял циферку до 33768. По умолчанию там стоит 32768. Это количество впрыска при запуске. при этом двигатель стал на порядок резвей запускаться практически с пол оборота ! вопрос , если я оставлю эти изменение в пятой группе , не чё страшного ж не будет в дальнейшем ???
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не будет.
  13. саша д
    4 июл 2014
    288
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мужики я всё таки до сих пор не могу разобраться с передергиванием после запуска , но вот интересная штука получается уже как два дня запускаю двигатель на тёплую и на горячую делая паузу 5-10 секунд после вкл. зажигания затем пуск и как не странно запуск происходит как по маслу ни какого передергивание нету !!! не пойму как так и почему ???
