2.5 не заводится. Даже с эфира не схватывает
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Hamann750, 23 мар 2023.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Немного фантазии: плохой контакт, при вкл зажигания он нагревается, поступает ток к силовым релюхал, всё включается и заводится.
    Поджать\почистить контакты - и в замке и в релюхи.
  2. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
    Крч к электрику ехать надо. Че то с проводкой походу
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    может с этим связано
    https://www.audi-club.ru/threads/spidometr-strelka-topliva-posle-dozhdja.530082/
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    судя по
    это надо было сделать сразу, как только случайно завелась.
    Поверь, здесь нет экстрасенсов и магов.
  5. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
  6. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
    Так она целый день заводится все ок, а после ночного простоя нет
  7. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Ну, дык опять симптомы воздуха...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Тут, скорее всего, питание.
    Если только воздух, то и ЭБУ читалось бы, а тут, как предположил Буль, нет питания цепи включения силовой цепи.
  9. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
    Вот я не понимаю питание на реле свечей накала есть , а ничего не срабатывает. 8 часов отстаивает и все не заводится, после рейса погоню к электрикам. Как будто что-то не блокирует
  10. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Согласен, но как связать электричество и ночной простой? Только перепадом температур в весенний период. Но вероятность этого: lim0.
  11. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Вот понять бы, почему ошибка в АКПП и АБС "уже постоянная"...
  12. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
    Да блин интерес в том что, 6 часов днём стояла и завелась. Все ок. А ночь постоит и все приходится мучатся. В чем прикол не понимаю. Просто если мозги отказали бы то она бы уже никогда не завелась. Питание на реле свечей накала идёт. Остальные не проверял. Почему тогда не заводится не понимаю. Палёным нигде ничего не пахнет. Ещё смущает если долго крутить стартером высвечивается press clutch pedal to start engine. Жму тормоз а один хер не заводит. Предохранители все целые. Погоню крч к электрику. Жаль конечно что сам не разберусь. Перелопатит всю проводку он.
  13. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
    Она то постоянно то не постоянно. Как захочется. Но заводилась она всегда, в момент когда комп был подключен.
  14. Hamann750
    Hamann750 Новичок
    19 авг 2022
    20
    Приборке и все остальное читает. А вот двигатель нет. Почему хрен знает. Мне все таки кажется что что-то ее блокирует. А что хрен знает. Ошибок блин никаких же нет кроме того что связи нет в акпп и абс
