2.5 tdi AEL после капиталки проблемы на морозе
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kirill.as, 15 фев 2011.
  1. kirill.as
    kirill.as Bad e-mail
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    Итак после экспирементирования и 3 часов на морозе от -22 угол 0,40 выставил 0,45 -20 мороза крутит на 3-4 сек подхваты крутил сек 8-10 ничего попил дома горячего чая вед холодно :)
    выставил 0,50 -18 мороза крутит на 3-4 сек подхваты крутил сек 8-10 ничего
    выставил 0,55 -16 мороза крутит на 3-4 сек подхваты на 4 подхвате схватило облоко черного дыма завелась но очень громко работает и дым белый даже немного сероватый.
    вот дальше пробовать крутить до 0,60 или нет может кто подсказать сколько это градусов?
    думаю поехать копресию померить хотя я не думаю что должна быть плохой я когда собирал смотрел нормы по каталогу все в пределах допуска ну если тока может кольца не притерлись проехал тока 600 км после ремонта а обкатка сказали 1000 км а лудьше 2000
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    kirill.as тут все вагом ставят...Чтото не доверяю я лично этому микрометру)))
    Да и у мастера был сегодня, тот тоже сказал что ставить ОНЛИ компом...Ибо точнее получается..
  4. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    Итак на улице -22 погрел 2 раза свечи крутил 8-10 сек на каждом прокруте подхват не завелась со второго захода завел очень громко работает дыма нет немножко белинкий похоже на пар. В трубке подачи из фильтра в насос пузыри проверил все соединение трубок сухо вот только трубки обратки между форсунками мокрые но подтеков не наблюдается трубки менял 2 недели назад поработала 5 минут в трубке подачи из фильтра в насос пузыри пропали.
    какие мысли ?
  5. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    ну нету у меня шнурка все не доберусь приобрести а до ближайшего сервиса 30 км так вот и приходится методом тыка я выставил 0,55 по микрометру +-0,02 погрешность звонил мастерам что ето будет примерно 6-8 градусов конечно я не спорю что компом легче и точнее но...
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Дело в том, что сам производитель описывает регулировку угла только через комп, никакой информации об углах он не дает. Поэтому если ты и выставил 6, то это не значит что так должно быть. Мне кажется, это очень рано, что подтверждается звонким лязгом мотора после запуска. Пробуй сделать позже тогда уж...
  7. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    трубки не должны быть мокрыми, надо устранить это путём замены шлангов нужного диаметра и подсоса воздуха соответственно не будет!:D
  8. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    да я понимаю что не должны я их менял 2 недели назад брал в магазине 5евро за метр лучших нету тока дешевле :( попробую поискать в других магазинах или советуют на свалке взять только мне как то свалочный вариант не нравится.
    после прогрева громкий звук двигателя уменшается и вроде красиво работает без перебоев
    кстати померил компресию порадовало 24 бар 0,2 бар разбег между цилиндрами а вот инфо с каталога
    AAS
    26,0 бар
    ABP, AAT, AEL
    24,0 бар
    Максимальная разница давления между
    цилиндрами
    5,0 бар
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #29 jonatan, 17 фев 2011
  10. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    А по теме? тогда прошу в флудилку!
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Толи руки у меня кривые толи микрометр гуано был но микрометром по книжке путево выставить так и не смог. После чего взял паяльник и спаял адаптер )))
  12. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    #32 kirill.as, 17 фев 2011
    специально для вас
    VP44 с цифровым управлением, разработанной совместно Bosch и Cummins. Система широко применяется с 2000 г. ведущими мировыми производителями на автомобилях, оснащаемых дизельными двигателями, обладающих высокой экономичностью и низкой токсичностью выхлопа при высоком давлении впрыска топлива.
    взято http://shklevsky.mylivepage.ru/home/index/
    Производство А6 с4 1991-97 г
    Давайте закроем эти дебаты про левый правый
  13. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    Итак вчера заменил все трубки, хамутики, топливный фильтр воздуха нет утром -23 не завел крутил 8-10 сек даже подхвата не было.
    какие мысли? или тут без диагностики никак ? а может ТНВД умер? на горячую заводится с пол тыка скорость набирает хорошо. где копать?
  14. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Да тоже такая же беда!:smile42:Вывод сделал для себя, ждать тепла:beer:ПыСы я сейчас ночью просыпаюсь в 1.00 и прогреваю!
  15. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    ночью вставать это не выход ведь спать хочется
    Вот обнаружил интересную штуку в блоке стоит тен выгладит как заводской вопрос какое питание 220в или 110в?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #36 jonatan, 18 фев 2011
    Теперь все ясно как божий день
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #37 jonatan, 18 фев 2011
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #38 jonatan, 18 фев 2011
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #39 jonatan, 18 фев 2011
  20. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    это мой последний ответ вам я понимаю что у вас ума хоть одбовляй и вы наверное умнее немца который написал это
    3.2.2.2. Технические характеристики
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Код двигателя:
    2370см3, прямой впрыск, нормальное всасывание,
    64 кВт
    AAS
    2460см3, прямой впрыск, турбонагнетатель, 85 кВт
    ABP, AAT
    2460см3, прямой впрыск, турбонагнетатель, 103 кВт
    AEL
    Диаметр цилиндра:
    AAS
    79,5 мм
    ABP, AAT, AEL
    81,0 мм
    Ход поршня:
    AAS
    95,5 мм
    ABP, AAT, AEL
    95,5 мм
    Степень сжатия:
    AAS
    23,0:1
    ABP, AAT, AEL
    20,5:1
    Давление компрессии:
    AAS
    26,0 бар
    ABP, AAT, AEL
    24,0 бар
    цилиндрами
    5,0 бар
    Порядок работы цилиндров
    1-2-4-5-3
    Расположение цилиндра N1
    Со стороны
    газораспределительного
    ремня
    Система смазки:
    Тип масляного насоса
    Закреплен в передней части
    блока цилиндров и получает
    привод от коленчатого вала
    Номинальное давление масла
    2,0 бар минимум (2000 об/мин,
    температура масла 80° )
    а вот про ваши насосы
    3.2.1.2. Технические характеристики
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Код двигателя:
    1896 см3, прямой впрыск, турбонаддув, 66 кВт
    1Z, AHU
    РАЗВЕ ОН ПОХОЖ НА 2,5 литра мотор ????
    вы начали этот не кому ненужный спор у меня есть конкретная проблема в которой вы как я понял не в силах мне помоч давайте прекратим этот спор ВЫ можете считать себя самым умным я буду только рад за вас:[:]||||||
