2,5 tdi AFB - громко работает (Видео) Мотористы подскажите
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ZakharA, 27 фев 2016.
  1. Дмитрий051
    Дмитрий051 Новичок
    29 фев 2016
    8
    A6/5C 2.5 TDI 99г
    Гидрики стучат
  2. ZakharA
    ZakharA Новичок
    18 окт 2015
    32
    Это ремонтируется/восстанавлявается при простом снятии крышек клапанов, или все может оказаться печальнее? с разборкой головы / блока?
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вроде где-то обсуждал точно такой же шум: медная шайба на форсунке пропускает и вспышки вырываются наружу.
  4. ZakharA
    ZakharA Новичок
    18 окт 2015
    32
    Подскажи где, ткните носом, хочу уже все варианты понять и принять)
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Под форсункой стоит толстая медная шайба.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/214817258.0/0_af52a_1e18918f_XL.jpg
    Там канал ещё есть ведущий наружу из недр головки, поэтому и так громко слышно.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А почему перестает стучать через 30 сек?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мб температурное расширение компенсирует. Проверить то не долго и не сложно.
  9. ZakharA
    ZakharA Новичок
    18 окт 2015
    32
    очень интересно! спасибо! полезный материал!
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если пропускает шайба,то ни какиие температурные режимы не смогут устоять перед большой коммпрессии,и этот пшик слышно даже за 10 метров.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мое мнение,изза масляного голодания.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1
    а если представить давление в цилиндре при вспышке максимальной подачи топлива, то стук даже сильнее должен быть, а этого не происходит
    да и по звуку слышно, другой звук
  13. ZakharA
    ZakharA Новичок
    18 окт 2015
    32
    Касаемо залитого - по щупу выше максимума, может на мм 5.
    Каждого утро проверяю
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    щуп никак не показывает обилие масла в ГБЦ !
  15. ZakharA
    ZakharA Новичок
    18 окт 2015
    32
    UTUG
    Да понимаю я это. Но суть одна, срывать крышки клапанов. Специалиста не могу найти толкового. Никого не рекомендуют, блин
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если послушать запись автора, то там все-таки есть посторонний шум, когда он говорит что его нет. Или микрофон дает такой эффект.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    дело не в уровне,а в количестве подаваемого давления масла в кшм и гбц.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    #38 ser_gr72, 1 мар 2016
    Крышки снимаются за полчаса (кто быстрее), можно по очереди.
    Главное, запастись шайбами обратки и иметь комплект шайб и резинок для форсунок.
    Обратку со штуцеров не сдергивай, а только открути болты и отведи в сторону.
    Трубки на форсунки - открутить только гайки на форсунках, приподнять вместе три трубки и подложить проставку между ними и патрубком впуска. Открутить гайки. При снятии крышки отделить ее от прокладки, так чтобы последняя осталась на своем месте, особенно на переходах.
    Тогда при установке не придется снимать и наносить по новой герметик.
    Дальше смотришь состояние головы, подсоединяешь подачу и обратку на форсунки, прокачиваешь, заводишь и наблюдаешь, что у тебя стучит на холодном моторе. Заодно посмотришь процесс смазки кулачков распредвалов.
    Не бойся, на ХХ маслом не забрызжет.
  19. ZakharA
    ZakharA Новичок
    18 окт 2015
    32
    Спасибо!, кому-то действительно поможет.
    У меня и гаража то нет. из ключей отвертка, плоскогубцы, и разводной ключ для сантехники домашней )))
    Ищу мастера...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    не дизелист ты ни разу :laugh:
    Гаража у меня, тоже, нет. Ждем тепла.
