2.5 tdi afb не заводиться
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем хачик, 11 янв 2013.
  1. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а что за груша???? и перед каки фильтром вставлять???
  2. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    да обычная, я покупал в автозапчастях, два шланга, посредине груша качать, там внутри шариковые клапаны. Вставляешь перед фильтром отстойником под капотом, в забор топлива из бака
  3. Beardaim
    Beardaim Новичок
    14 янв 2013
    3
    А6 2.5TDI 2003
    Всем привет!!! Парни выручайте!!! ауди 6 2.5 TDI 2003г. третий год эксплуатации. все было нормально 2 зимы. этой зимой -12 кручу стартером не отпуская минуту только потом заводиться. Стукнуло -20 не завел (с эфиром без проблем заводиться) морозы ушли -5 стартер крутит машина не заводиться эфир брызну сразу завелась (в течении дня завожу как 5,6 часов постоит не схватывает, стартер крутит). В сервисе не знают что! заменил фильтр думал запорафинился 0.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Свечи, вероятно, сдохли. Потом низкие обороты стартера. :hi:
  5. Beardaim
    Beardaim Новичок
    14 янв 2013
    3
    А6 2.5TDI 2003
    я тоже на стартер думаю!!
  6. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Может воздух тянет. Почитай тему от UTUGa. Через обратку. У меня так было
  7. Beardaim
    Beardaim Новичок
    14 янв 2013
    3
    А6 2.5TDI 2003
    сечет прокладка впускного коллектора-может из за нее.
  8. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    ребят компресию моторист мерил! сегодня звонил ему говорит кольца сели поэтому и не заводиться!!!!! сказал что откуда то масло брасает от этого и понял что кольца сели!!!!!
    сколько примерно поменять кольца,вкладиши и что там еще надо менять? ремонт сказал 18000!
  9. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А сколько именно компрессию он намерял?:confused:
  10. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    не знаю он какойто мутный не говорит!!!!! говорит мотор здох и все!!!! во сколько обойдеться ремонт?????
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как это не говорит, а за каким ему 18к.р. говорит. Я бы на твоем месте спросил с чего сумма вырисовалась, какие предпосылки кроме того что где-то масло кидает.
    Сумму на которую зап.части потянут сам прикинь, зайди в exist.ru
  12. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    пошли его на....й!!!!!! забери машину и поедь к другому мастеру.
  13. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :thumbup::D
  14. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    так и буду делать! может кто нибудь путевый попадется!!!
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Диагностику двигателя в НОРМАЛЬНОМ сервисе сделай
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +, если не говорит, то как пить дать хочет денежку по легкому. Кстати полтора кода назад за переборку двс у меня просили от 25к.р., а дальше если чего вскроется то и больше. Но там конкретно все было - мы делаем то и то, а если при вскрытии еще и это, то плати.
    Добейся конкретики от мастака, денежку ты ж наверное уже ему дал? Пущай говорит, что с мотором. А ты сам потом решишь, что дальше и где делать.
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это машину вообще надо в нормальном месте делать!
    а по мотору все зависит от того что гон там намерил, если она есть хоть 15, машина должна завестись, с трудом, с эфиром, но должна. а если ее просто нет, то тогда уже самое дешевое это пневмотест и после этого можно приговаривать...
    да и обязательно стопора повставлять и посмотреть все ли по грм совпадает!
  18. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #38 Freespeed, 14 янв 2013
    По поводу горе диагноста ремонтника,предположения опровдались.
    Если раньше нормально заводилась,то имхо наврятли фазы грм виноваты и ремень перескочил.При 15 бар машина заводиться нормально без всяких эфиров хотя стартером и приходиться покрутить.
    МЕРИЙ КОМПРЕССИЮ обязательно и пиши сюда полученые данные,норма от 21 до 28 бар разброс 2 очка по цилиндрам в пределах допуска,смотри давление тнвд,заряди аккумулятор,проверь свечи накала(длинный ключ на 10)когда вынешь свечу плюсовой провод от аккумулятора куда колпачек свечи одеваеться минус к ее корпусу,сердечник свечи должен расколиться до красна по всей длинне.
    Ищи у кого есть шнур,пусть проверят обороты стартера.
    И посмотри прозрачный шланг идущий от топливного фильтра,на наличие воздуха.
  19. plan
    plan Новичок
    1 авг 2011
    18
    allroad2.5tdi 02г.
    У меня как то шланга обратки с фарсунки треснула и воздух попадал. дня два мотор сек по 10 крутил пока не заведется, потом обнаружил протечку устранил и опять заводится с пол оборота.
  20. plan
    plan Новичок
    1 авг 2011
    18
    allroad2.5tdi 02г.
