2.5 tdi afb не заводиться
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем хачик, 11 янв 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    измерь компрессию и готовь насос к отправке .для тебя это будет наилучший вариант если поторопишься то к марту может быть и получишь насос
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде Юры контора, что-то пытается мутить, в стадии эксперимента..
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юрина контора, :cool:..
  4. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    ребят привет! давно тут не было меня!!!! машину завели!!!! компресия на холодный двиг 1-18. 2-20. 3-22. 4-18. 5-20. 6-16. двигатель работает хорошо! проблема в заводке. на холодный двиг без эфира не заводиться даже с эфиром чуть туговато берет! а на горячую почти всегла с первого раза заводиться!!!! в чем может быть причина?????
  5. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    и еще! у ауди а6 2.5 тди afb 98 год,свечи накала должны всегда работать когда замок праворачиваеш???? или зависит от температуры???
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Свечи + компрессия
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    От +10-15°С начинают греть.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы еще дополнил про тнвд (не оптимально угол выставлен, подача на старте возможно низковата, износ).
  9. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а на холодный двигатель это плохая компресия????? не то что холодный! а машина 3 месяца стояла!
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй померить компрессию не на сухих горшках. Через свечное отверстие грамм 20 (про дозу лучше уточнить) масла и измеряй, если поднимется, то это поршневая - нет, то клапана.
  11. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а можно чуть подробнее??? что поршневая и клапанная???? я не завно сдал дизелистом и вообще ничего не понимаю!
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    разброс по компрессии сильно большой.
  13. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а на горячий двигатель может измениться компресия в лучшую сторону????
  14. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а разброс компресии может быть из за того что у моториста был переходник самодельный? да и моторист сказал что компрессия будет на пару очей не точная+к тому и двиг холодный!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так и будет!Компрессия вообще мерится при температуре около 40 градусов!Т.е. на тёплый мотор!Я когда то мерил на двигателе с пробегом меньше 100000 км на холодную,было 20 очков!А потом мне сказали что на дизеле мерится на тёплую,померили,стало 30!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod::nod:
  17. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    ну хоть что то радует!!!!
  18. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    ну а теперь в первую очередь что мне надо папробывать!!!
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в двух цилиндрах по 18 -это плохо надо капиталку делать а в одном вообще 16 и большой разброс параметров.как она заводится???? снимай двигатель и делай капиталку могу помочь с запчастями
  20. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    не забывайте что 18 и 16 это на холодный двигатель!!!!! а запчасти мне не нужны у меня лежит контрактный такой же двиг!!
