2.5 tdi afb не заводиться
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем хачик, 11 янв 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #61 quattrosens, 18 фев 2013
    +1 Не стоит делать капиталку! Экономически не выгодно!
    Насчёт контрактного, сними компрессию, на холодном, его не ставя...
  2. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а на счет моего! в чем может быть проблема???? на щитке приборов выдает какую та ошибку!
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У нас в России выгоднее капиталить. Если брать что то поновее, типа БАУ, то он стоит около 80-90 тыс. рос. рублей. Да и большой нюанс - номер двигателя. При продаже многих потенциальных покупателей отпугивает вклейка в птс о замене двигателя.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так ведь сейчас двигатель не смотрят!Он стал просто зап.частью!Ещё с 2011 года!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так-то оно так, но какое у нас государство. Что хочу - то ворочу. Сегодня одно - завтра другое. Сегодня не смотрят - завтра будут. И есть еще вариант - гаишный развод. Так что в лучшем случае надо таскать с собой пачку лишних документов: договар купли, таможня и еще уж не знаю на чем разводить будут.
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ахтунг, не страна :shuffle:..
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    ПРИКАЗ МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Приложение N 1
    6. Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений, указанных в регистрационных документах, выдаваемых регистрационными подразделениями, или при возникновении необходимости внесения в указанные документы дополнительных сведений в соответствии с настоящими Правилами.
    8. Регистрация транспортных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, изменение регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов транспортных средств <1>, производится на основании паспортов транспортных средств, заключенных в установленном порядке договоров либо иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортные средства и подтверждающих возможность допуска их к участию в дорожном движении по дорогам общего пользования на территории Российской Федерации.
    9. Регистрация снятых с регистрационного учета в Госавтоинспекции транспортных средств, номерных агрегатов, приобретенных на основании договора, заключенного в простой письменной форме, подписанного сторонами сделки, а также заверенного печатью, если наличие печати у участников сделки предусмотрено законодательством Российской Федерации, производится при представлении договора, заявления и паспорта транспортного средства либо документа на номерной агрегат, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами и Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним
    10. Регистрация снятых с регистрационного учета в Госавтоинспекции транспортных средств, номерных агрегатов, приобретенных на основании договора, заключенного устно, производится при представлении заявления и паспорта транспортного средства либо документа на номерной агрегат, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами и Административным регламентом.
    11. При изменении регистрационных данных право собственности на номерные агрегаты, приобретенные в порядке, предусмотренном пунктами 9, 10 настоящих Правил, подтверждается документами (свидетельствами), выданными регистрационными подразделениями на высвободившиеся номерные агрегаты, либо иными документами, удостоверяющими право собственности на номерные агрегаты.
  9. ренатка
    ренатка Новичок
    23 мар 2015
    10
    Добрый день форумчане подскажите пожалуйсто куда в питере отдать на диагностику насос vp-44. Заранее спасибо.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А зачем?
  11. ренатка
    ренатка Новичок
    23 мар 2015
    10
    Поменял распред гидрики и не заводится. систему прокочал с трубок саляра давит а не заводится...
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну и причем здесь ТНВД? Ты только трубки снял и поставил и уже не можешь завести. Представь теперь, что ты снимешь насос, кто-то его варварски разберет-соберет... Заведется? Ты же когда гидрики менял насос не трогал (надеюсь)?
  13. ренатка
    ренатка Новичок
    23 мар 2015
    10
    нет. А в чем тогда может быть проблема подскажи если не секрет?
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Воздух остался в ТНВД или фазы ГРМ и ТНВД не правильно установлены !
    С такими проблемами как у тебя на форум сотнями прихоходят, и у всех одно и тоже :hi:
    Если уверен что все поставил по меткам - хорошенько прокачивай топливную !
  15. ренатка
    ренатка Новичок
    23 мар 2015
    10
    да вот лучше не куда. прокачал с помощью насоса воздуха нет. метки проверил пару раз все на своем месте. равнодушно маслает и все,,,:shock:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    твое дело.....
    99% на то что там воздух !
  17. ренатка
    ренатка Новичок
    23 мар 2015
    10
    как выгнать тогда его подскажи. неделю мучаюсь :confused:
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ремешок сними, не мучай стартер и крути руками, пока пойдёт чистая соляра и из обратки и из трубок. Ёмкость с топливом - выше уровня насоса. И только потом одевай ремень и включай зажигание.
  19. ренатка
    ренатка Новичок
    23 мар 2015
    10
    я так понимаю руками за шкив тнвд?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да. Подачу и обратку в отдельную ёмкость. Крутить, пока не исчезнут пузырьки воздуха.
