2.5 tdi afb плохо заводится на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kercel, 20 сен 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Стартер слабо очень крутит.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #22 jonatan, 21 сен 2015
    если стартер слабо крутит надо проточить коллектор обработать ламели поставить новые щетки и проверить работу редуктора
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот всё и прояснилось...
    100% стартер крутит слабо !!
    но это возможно не единственная причина, но точно основная :nod:
    Заметь, в первом логе, подача топлива даже не производится, 0 мг !!
    Это известная зависимость, на горячем двигателе АФБ при оборотах стартера менее 160-170, топливо не подается, запуск невозможен.
    На следующих моделях двигателей эта "ошибка/фича" была исправлена, порог неподачи топлива был сдвинут на отметку 130-140 об.
    ЗЫ
    д.Вова, на стартере насос подкачки сможете починить ? :))))))
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #24 jonatan, 22 сен 2015
    что то новое!!на на стартере насоса подкачки не наблюдается.если найдешь то починить не проблема и вообще то при 70-80 оборотах наблюдается движение стрелки при замере давления подкачки а при 100 давление поднимается до 2-6 бар
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Внимание! Азия катит бочку на Европу. :lol: Придется починить стартер. :) А то выходит, что мы лохи.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мы с Европой дружим.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если Вася показывает n146 дозатор, это по причине чего мозгов или дозатора?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Весёлые вы. А вот если кот лижет целлофан, чего ему не хватает?:) Мозгов. :lol:
    Веселов нравится это.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю от слов перейти к делу.КАК ГОВОРЯТ НА ВОСТОКЕ СКАЖИ ХАЛВА -ХАЛВА И ВО РТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ. ДАВАЙ СТАРТЕР СЮДА И ЗАОДНО ПРИШЛИ И НАСОС И МЫ СОЕДЕНИМ ДВА ВОПРОСА В ОДИН
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ещё узьже, более конкретнее если можно
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #31 jonatan, 22 сен 2015
    узже не бывает. будешь высылать или нет? Хоть и далековато но если очень хочется. У нас на почте в любой конец бывшего СССР за 25 зеленых за 10 кг всего неделю хода
  12. kercel
    kercel Новичок
    4 дек 2014
    25
    A6/C5 2.8
    я все понял. спасибо, что помогли разобраться в данной проблеме))
  13. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста многоуважаемые ГУРУ.
    после переборки насоса и замены распылителей машина плохо заводится на горячую после простоя от 5ти минут.. если сразу запускаешь после того как заглушил, то без проблем заводится. На холодную отличный запуск. Тянет хорошо, в городе не дымит. А вот логи поехал на трассу снимать , на третьей передаче и оболдел от увиденного.. на третьей передаче(тапка в пол) как повалил сизый дым ,я автомобили сзадиидущие потерял из виду.. сначала ехала более -менее (1-я 2-я и третья в начале , потом притупилась и дымиЩЕ конкретный повалил..)тяга была как будто ктото за зад держит. Включил потом D и поехала лучше, разогнал ее до 160 без особых усилий и уже без особой дымности. Есть подозрение на геометрию подклинивающую (наблюдается иногда ) и особенно МАФ ( но вроде цифры по нему не особо выпадают из референса) Подскажите по логам..
