2.5 TDI BAU ОЧЕНЬ нужна помощь!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RAI, 18 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может неправильно собрана управляющая? или в ней обрыв катушки?
    Может зажат цилиндр опережения?
    Вобщем если при резком газовании на месте слышна детонация и дым то это 100% зажат цилиндр опережения THBД
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Померь сопротивление управляющей на предмет обрыва.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    А по мне, если не показывает фактический угол впрыска, и при этом сопротивление катушки на управляющей форсунке в норме, копать нужно в направлении температуры двигателя (мин.85гр.С) и наличия напряжения на одном из контактов управляющей форсунки +12 В, а на другом корпуса.
    Если температура двигателя меньше, всегда будет работать раздельный впрыск, ECU при этом угол не контролирует.
  4. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Температуру контролировали в блоке измерений, от самого запуска двигателя. Температура росла нормально, показания не скакали, температура плавно повышалась, без провалов, так что на датчик не похоже.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    А где написано про датчик??? Читай внимательно!
  6. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Всем спасибо за помощь и советы.
    В итоге была куплена новая управляющая форсунка и всё, работа двигателя стабилизировалась, черный дым пропал (осталось выставить угол впрыска, но это завтра)....а звук у мотора)), песня...как новый. Кстати был удивлен когда снимали голову-выработка на блоке отсутствует (по крайне мере на взгляд и на ощупь)
  7. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Да!, может кому нужны УПР. форсунки на опыты? Есть от BAU мертвая и AKE брал б/у 102 Ом рабочая или нет не знаю. Отдам за самовывоз :)
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Они с распылителями? Куда подъехать? Может пива или сока?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А чем не устроила б\у от АКЕ с нормальным сопротивлением. Почему она не заработала. Я тоже купил б\у от АКЕ и готовлюсь к замене. Очень интересна причина ее отказа.
  10. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Возможны три причины))
    1. Неправильная сборка при замене распылителя (так как изучались внутренности форсунки)
    2. Наличие Ом в форсунки не говорит о её исправности.
    3. Несовместимость форсунок АКЕ - BAU
    Склоняюсь к первой)
  11. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Ответил личку.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вы что, пытались ее разобрать? А несовместимость, как мне кажется, только в распылителе и фишке.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #93 UTUG, 3 ноя 2011
    Зависит от количества импульсов предвпрыска на АКЕ и БАУ ?
    На АКЕ я знаю их два, сколько их на БАУ ?
    Предполагаю просто. Что датчики по чувствительности могут быть разные в управляющих форсунках.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Управляющие от AKE и BAU АБСОЛЮТНО совместимые и распылители тоже совместимые без проблем!
    Наверно уже с десяток поменял AKE на BAU проблем НЕТ!
  15. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Да, разобрал, прочистил, прjдул, собрал и поставил распылитель от BAU. Фишку поставил от мертвого BAU.
  16. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Вот я и говорю- неправильная сборка при замене распылителя.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    quattrosens, ты везде советуешь менять старые распылители на BAU и более поздние. У меня мотор BAU, а управляющую купил от АКЕ, так если они совместимые по распылителям может не разбирать ее и ставить как есть. Чем это может грозить?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Распылители на AKE и BAU совместимые Но разные, на AKE распылители хуже (всё засирают)плохо на низах тянут, и т.д. и т.п. неудачные они!
    Насчет твоего случая не понимаю!Ставится спокойно распылитель с ВAU на АКЕ!
    Если только тебя не надули и не подсунули вместо АКЕ форсу от АFB где распылители НЕ СОВМЕСТИМЫЕ с АКЕ и BAU! Внешне она отличается ЗЕЛЁНЫМ уплотнительным КОЛЬЦОМ! внутренне конструкция АБСОЛЮТНО ДРУГАЯ!
  19. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    В чем отличияBAU и AFB? Они взаимозаменяемы? У Меня вариаторная коробка мультитроник.
  20. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    У AFB другая конструкция распылителя.
