2,5 tdi Bau. Приговорили ТНВД.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tolleg, 3 дек 2018.
  1. Tolleg
    Tolleg Участник форума
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Audi A6 C5 avant 2.5 tdi quatro
    Джонатан, молодец!!)))). Свою позицию до конца отстаивает. Перечитал тысячи твоих сообщений. И в большинстве из них ты прав про давление.
    100 об это двигателя или тнвд? Как достичь таких оборотов? Сколько должно быть давление?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    не начинай, это день сурка. На все беды один ответ.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ЕСТЬ ТЕСТ ПЛАН ТАМ ХОЛОСТОЙ ХОД ВАЛА НАСОСА 100 ОБ МИН И ТАМ ПОКАЗАНО ДАВЛЕНИЕ ПОДКАЧКИ НЕ МЕНЕЕ 2 БАР ЭТИ ОБОРОТЫ НАДО УСТАНАВЛИВАТЬ НА СТЕНДЕ
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я тоже помогал :hospital:. :lol:
    quattrosens, Tolleg и cbvjy нравится это.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вопрос молодцу: Как работает золотник управления поршнем опережения (находится внутри поршня)? Сколько имеет положений? С какими полостями соединяется запоршневое пространство в каждом из положений? Это же просто... Про давление и обороты не вспоминать - все уже знают наизусть.
  6. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    И все же кто чем обрабатывал поршень?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шкуркой (наждачная бумага), смело. Покрытие шкурка не берёт. Хотя в принципе царапины не мешают - они глубже чем основное покрытие.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    три положения разбирается просто снять стопорное кольцо он выскакивает
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нодо пастой
    надо пастой азлк с зерном 05 или 10
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можно еще и позолотить. Смысла в этом нет.
  11. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    А как вам такой способ снятия мембраны? Крышка от стеклянной банки и супер клей))) остатки клея легко удаляются острым лезвием. 20190924_223611.jpg 20190924_232350.jpg 20190924_233314.jpg
    quattrosens нравится это.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Стесняюсь спросить - а где плунжеры (на фото не видно)?
  13. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Под стол закатились))))
    Пометил и отложил в сторонку.
  14. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Вопрос всем и Джонатану в первую очередь. Если на хх внутрикорпусное давление в норме. Мембрана целая. Заводится отлично на холодную и на тёплую и горячую.
    Есть ли смысл производить замер при 100 об/мин. Я правильно понимаю что на малых оборотах должно быть не менее 2 бар для того что бы завести мотор не маслая его по 5-20 сек.?
  15. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Еще читал в какой-то теме про режим регенерации сажевого фильтра. Я правильно понимаю что эбу в этом режиме выдаёт поздний впрыск? Может у меня это режим запущен постоянно? Ошибка со временем вылазит 00560 Рециркуляция ОГ 8-10выход из диапазона регулирования (больше...)Вообще про это мало знаю.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У тебя этого режима нет.
  17. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Ну и хорошо. А что насчёт 2 бар при 100 об. ? Есть ли смысл заморачиваться?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если пометил, то это хорошо. Местами не меняй.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет.
    Только измерением внутрикрпусного на х.х. мин 8 бар
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    много раз менял, разницы никакой
