2,5 tdi Bau. Приговорили ТНВД.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tolleg, 3 дек 2018.
  1. Tolleg
    Tolleg Участник форума
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Audi A6 C5 avant 2.5 tdi quatro
    Можно по подробнее? Что за програмка? Что за Денис?
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Насос был 100% исправен.
    Кто-то насос в ремонт присылал и просили проверить "мозги" на моей машине. Вот так и остались они у меня.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А вот это уже, практически на 100% уверен, транзистор. Не прошло бесследно долгое кручение с воздухом.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Программка читает мозги тнвд. Там также фиксируются ошибки. Нужен К-line адаптер. Я паял сам (4 транзистора из мусора), но это под реальный COM порт старенького бука. Как с современными под USB не знаю. (http://deniss.com.ua/content/6.html)
    Насчет последних твоих реалий: смотри тему про ошибки по дозатору. Чтоб убедиться на 100%, что транзистору кирдык, не вскрывая мозги тнвд, нужны токовые клещи с выходом на осциллограф.
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Тут, похоже, нужен новый насос уже. А то до весны можно заводить
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    как всё просто оказалось.
    не правда ли?
    Транзистор нужен другой.
  7. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Я бы даже сказал 199% что транзистор. 1% на хрен его знает.
  8. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Да, транзистор нужен по мощнее. Какие характеристики транзистора в идеале должны быть?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты невнимателен.
    Тебе еще на второй странице написали
  10. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Аж интересно чем закончится! :) жду хэппи энд!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И 2905 работает нормально. Проводнички к нему надо качественно паять (я меняю их на медные и с пайкой проблем нет), контакт подложки с теплоотводом нужен хороший (клеем мне не удалось это сделать. Пайка - надежно, но выполнить надо правильно и не перегреть транзистор. Из минусов пайки - делать надо за раз и на раз. Снять транзистор сложно, если делать 2505, то практически не реально, думаю).
    Tolleg, проверь пайку проводников. Если их отпаять от транзистора, то можно его проверить не выдирая. Если всетаки требуется замена и снять безвандальным способом никак, есть варианты с выносным транзистором (подложка транзистора на должна контачить электрически с корпусом тнвд т.е. с "-" аккума).
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    2905 и 2505 не могут нормально работать в этой схеме. У них нормальное открытие канала при 10 вольтах на затворе. А у нас вроде как 5 вольтов. Отсюда повышенный нагрев, да и форму сигнала нужно смотреть, может искажается. У 2505 повеселее параметры, вот он по лучше справляется
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Именно нормально они работают, но не отлично. Мой продержался почти 60 т.км., потом я новый тнвд поставил.
    Смотрел я форму сигнала (в теме по дозатору есть), все как положено. Просто, надо, меняя транзистор, устранять причину его выгорания. Ну, и т.д. и т.п., не та тема.
  14. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Очень просто. Но с первого раза так не получилось. Хотя и ошибки сбрасывал.
  15. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Я очень внимателен. Но это мне написали после перепайки. И Я ждал что он навернется(транзистор этот). И у меня он проработал не пол дня)))) а целый день)))) ладно, я новичок в в Ауди, но не новичок в общем. Имел много разных машин, и всегда ремонтировал сам и легковой и грузовой. Но легковые всегда были японцы, корейцы и один амереканец. Ну ЗИЛ бычок с двигателем мтз. Последнее моё творение это крайслер 2,7 бенз. 203л.с.шлифовка коленвала со всеми вытекающими(полная переборка). Так что прошу меня за лошарика не считать. Форум читаю внимательно.
  16. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Дизель, Анатолий, немного другой зверь. То, что бензинке, да еще и атмо, пофигу, турбодизелю писец. Плюс тонкая и чувствительная топливная аппаратура любит подкидывать свою нюансы, чинить их надо уметь, если бы всё чинилось как на атмо бензе, Дядя Вова давно бы на полку зубы положил.
    Веселов нравится это.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ха -ха а в чем дело???
  18. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    У меня? Ничего :) это Толик тут неиствует ;)
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Так вам насос не нужен даже за бесплатно!!!!!
