2,5 tdi Bau. Приговорили ТНВД.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tolleg, 3 дек 2018.
  1. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Дядя Вова, тише, умоляю, иначе Мазай с клизмой прибежит!!! Почему не надо насос за бесплатно? Надо! Просто у меня он не сломался! Ездит и ездит. Сломается, буду чинить!
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Не ведись! Продолжай чинить насос даже если его и нет. ;)
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    каждый следующий насос имееет больший моторесурс .главно знать для какого авто
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :hospital:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    клизьму надо самому Мазаю
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова на процедуру, пора мозги промывать:hospital:
  7. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Дмитрий, и ты туда же.
    Грех это, смеяться на больными людьми.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да грех
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он обычно не ломается а просо перестает качать при запуске
  10. Tolleg
    Tolleg Участник форума
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Audi A6 C5 avant 2.5 tdi quatro
    Всем привет. Долго не писал о результатах т.к. был в больничке(.
    Короче дела такие. После того как мотор встал я всрыл мозг тнвд и себе тоже. У транзистора отгорел один из проводников. Он, сволочь просто испарился! Транзистор тоже не звонился. Купил более мощный IRF3205. Начал паять и ни хера не получилось припаять затвор к плате, не липнет и всё. Начал зачищать контакт на плате керамической и короче отломал уголок керамики(контакта нету к которому паятся).... Хрен с ним. Заказал восстановленные мозги. Искал правда долго со своим номером. Пришли. Поставил. Клапана и датчик остались мои родные. Прописал всё через vagcom. Завелась сразу и опять дымит. Ошибка опять 00550 ....
    Короче теперь в базовых у меня все по нулям (рано-0, поздно-0) скважность 100.2%. В измерениях тоже ноль. Все делал не снимая насоса(под капотом). Клапан, я понимаю, что не работает? Или ещё могут быть причины. Но ведь он работал до поломки и весь насос тоже. Т.е. механическая часть должна быть впорядке? Могло бы с клапаном что нибудь случится пока он 10 дней стоял на сухую? Как его (клапан) проверить не снимая? Что ещё могло случится?
  11. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Толиком меня ещё не называли)))) но спасибо за информацию .
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Случайно нет ошибки по датчику g80?
  13. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    что это за ошибка и что за датчик? По двигателю только ошибка 00550.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    датчик подъема иглы в форсунке 3-го цилиндра
    он показывает угол опережения.
    скважность в базовых меняется? или всегда 100%
    работа мотора изменяется при переключении?
  15. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    При переключении в базовые работа мотора меняется.
  16. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Но скважность нет
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    проверяй провода на клапан и сам клапан
  18. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    А есть разница в проводах на Клапан + или -? Мог их перепутать?
  19. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    И как проверить клапан не снимая? Без осциллографа. Есть токовые клещи.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это не подскажу, но думаю, что переподключить большого труда не составит.
    100,2 - клапан открыт максимально по времени, топливо сливается мимо поршня, опережения нет.
    можно напряжение измерить или ток через него.
    НО я бы сначала посмотрел какая цикловая и пододвинул датчик, а потом бы уже лез в остальное.
    Ты же мозги вместе с датчиком положения переставлял?
    Уверен, что попал с установкой?
