2,5 tdi Bau. Приговорили ТНВД.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tolleg, 3 дек 2018.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Еще и какой! 25 градусов. Не рано?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Тепло!! :D
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Мы видим только то, что нам показывают. А что там на самом деле, неизвестно.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    отгорает нога когда гоняешь на пусковом режиме долго.Пусковой ток большой а запуска нет.при запуске топливо проходящее под мозгами охлаждает сами мозги ит.д.
  5. Tolleg
    Tolleg Участник форума
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Audi A6 C5 avant 2.5 tdi quatro
    С ногой транзистора разобрались же уже.
    Я поставил новые мозги. Почему же нет регулировки опережения? Какие датчики или ещё какие факторы влияют на регулировку? Цикловую выставил, форсунка рабочая (120Ом). Какое напряжение должно подаваться на клапан? Какое сопротивление клапана должно быть? У меня на клапан приходит 0,34в. Как то маловато... Как проверить работу самого клапана не снимая? Можно ли на него подать 12 в и может на слух как то определить работоспособность его? Или может ток какой замерить? Давайте уже все вместе заведем ЭТО ВЕДРО!!! :)
  6. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Есть ли разница + - на клапан может я перепутал провода?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    при чем здесь клапан и его работа?
    если звук работы меняется при переходе из поздно в рано и обратно, то клапан работает.
    ты определись, клапан не работает или угол не отображается.
    сними видео проверки угла в базовом режиме и измерение 1 и 4 групп
  8. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Нет, звук меняется только при входе в 4гр в базовых. При переходе поздо- рано звук не меняется. Сейчас прогрею и сниму видео.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #169 ser_gr72, 22 дек 2018
  10. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Согласен. Только вот как это сделать на улице? Паяльника нет под рукой.
  11. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Вот видео.
  12. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Вот на горячую
  13. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Поменял местами. Так же не показывает углы в базовых. При переходе рано-поздео работа мотора не меняется. Проверил сопротивление клапана 10ом.
  14. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Может на клапан количества подоваемого топлива тоже перепутал?
  15. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Но дымить стал меньше после Перемены проводов.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А видео измерений 4 группы в Базовых измерениях где???
  17. Tolleg
    15 ноя 2018
    115
    Польша
    Извиняюсь, забыл снять. Но там рано-0, поздно-0. Скважность 100,2. Обороты 866.
  18. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Вот ты сам смотрел видео, которое выложил? Там же размыто все.
  19. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Я смотрел. Скважность 100 и нихрена не происходит, как я увидел. В базовых только один видос
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Попробуй подвигать звезду насоса в право или в лево
