2.5 tdi BAU. ТНВД Вместо 059130106-L стоит -B
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Xray6006, 6 ноя 2018.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :confused: И что, даже это не помогло?
  2. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    A4 B6 2.5 BAU AT Quattro
    А что там может помочь?))
    Оттраканить этот рыдван в болото и купить авто, это поможет. Но дорого, и нравится этот рыдван.
    По логам думал что может увижу что, но ИМХО все там в логах хорошо,а если и не хорошо то не настолько насколько авто не едет.
    https://yadi.sk/i/Z7iqLg-EnCTD2Q
    https://yadi.sk/i/Z76e3cfct9mtMQ
    Пока план такой: Выхлопная, распылители,ТНВД. Буду последовательно искать, Наверное будет как с пассатом, когда каждое вмешательство давало эффект и в конце он стал уже совсем хорошо ехать.
  3. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Тут эта, у меня распылители DLLA 155P 1493 стоят
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    был бы Джонатан, он бы уже поставил диагноз - подкачку пора чинить.
    С такой заполняемостью в рано это начало конца.
  5. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Но давление подкачивающего хорошее, и набирается быстро.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А ты сними лог 4-й группы в измерениях при разгоне и посмотри, как реальный угол догоняет запрос.
    Xray6006 нравится это.
  7. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Благодарю за мысль, сделаю!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    И что, Юра сказал, что с ТНВД всё вери гуд?
  9. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    #49 Xray6006, 25 июн 2019
    Юра сказал не валит :) И еще сказал что скважность cold start valve в 4м окне большая (80% было гдет)
    Но вот еще обнаружилось что распылители не совсем родные, а маздовские от BT-50.
    Все-таки где-то сам накосячил при сборке, раньше на 5ти котлах до капиталки она ехала заметно лучше. То есть собрав на тогдашнем насосе -B она не особо ехала, при замене насоса на -L как будто ничего не поменялось.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Зная, какая там солянка, её проще было сразу сжечь )) шутка юмора
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Юра этого не говорил!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Распылители должны стоять,как по заводу. И если уж ставить от других моторов,то надо понимать что там и как будет работать!
  13. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Даже вспоминать не хочу!)) А как это всё было закручено на сорванные болты да с герметом мммм...
    А вот если захочу прям бодрый насос это в какие деньги встанет?
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так это смотря где покупать! По любому,понять живой насос или нет,или разобрать или стенд.Стенд даст более надёжное понятие
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Перед стендом его разберут на дефектовку и скажут, что надо поменять половину насоса.
    Не готов платить, выдадут обратно в коробке в виде набора деталей. ))
  16. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Да возил уже в Рито-авто, сказали что не привязывается к стенду. И вернули с оторванным проводом от дозатора (но там пайка от бога была, уже переделал)
    Так а неужели нельзя без разбору погонять?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Инструкции не позволяют ставить насос на стенд без промывки и дефектовки, чтобы не повредить стенд.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да это я знаю)))
  19. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Час от часу не легче)
    А вообще как-то дефектуется зона высокого давления? Вот допустим соляры много по зазорам уходит это хоть как-то можно узнать? Или ход плунжеров стал не очень...
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что ж там может стенд повредить интересно? Жижа по любому фильтруется, а что еще.
