2.5 TDI BAU заглохла на светофоре
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Xray6006, 26 мар 2019.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что же ты тогда нам мозги канифолишь? ))
    не говорил, сказал бы сразу - никто бы и не гадал
    quattrosens нравится это.
  2. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    A4 B6 2.5 BAU AT Quattro
    Писал же, 17е сообщение:nod:
    Но как она тогда вообще ездила??? Да еще 3к точно накатал. Еще немного поковыряюсь в проводке но пожалуй пришло время достать мозг.
    И опять не понятно, почему тогда вновь ошибки не появляются в ЭБУ движка?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А где им ещё появляться ? в блоке комфорта ? :D
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибка по связи с тнвд спорадическая, а это значит временами. Включи зажигание и оставь на минут 15, потом читай ошибки, да и читать скорее всего не потребуется, спираль начнет моргать.
    Пройди по проводам от сигналки и вережи их все, тыж не собираешься ее оставлять, заодно и часть проводки перетряхнешь, может найдешь где косяк. И не поленись проверь косу от тнвд до ЭБУ мотора.
  5. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    #45 Xray6006, 14 апр 2019
    Чет я поплыл уже:D
    Проводку прозвоню, но я ВСЮ проводку мотора перебирал, снимал оплетку, перематывал сам нормальной изолентой tesa матерчатой для моторной проводки и убирал местами в новую оплетку попутно восстановив провода и разъемы (6 новых разъемов).
    Что 100% про этот глюк подытожу:
    • Мотор глохнет моментально и не заводится
    • После первого глюка мотор завелся на 2-й день и работал 3-10секунд (сделал 3 попытки, то есть после заводки заводился и глох) на 3-й день завелся как ни в чем не бывало и проработал 2 недели.
    • Спираль начинает мигать ТОЛЬКО при кручении стартером, меня два раза по полчаса тараканили на галстуке со включенным зажиганием, я бы заметил мигание спиральки, его не было.
    • Когда этот глюк только произошел - включался периодически вентилятор и приборка на габаритах работала даже при вынутом ключе.
    • ЭБУ ДВС сейчас не всегда выходит на связь при включении зажигания, пропадает связь при заводке (нет ответа от контроллера) и не восстанавливается пока опять не выключишь включишь всё и не раз, раньше так не было.
    • Если снять разъем с ТНВД спиралька мигает на зажигании как и должно быть
    • Клацает реле при кручении стартером 2 раза в секунду (может как раз реле топливного насоса)
    А еще один момент презабавный, когда прошлый владелец чинил коробку (потому что провернуло сами знаете что:facepalm2:) ему при установки коробки спалили магнитолу штатную:unhappy:.
    Сегодня залезу и сниму мозги, может я что налажал при установке. Заодно прозвоню проводку ЭБУ ДВС > ТНВД и да, вырежу нахрен эту сигналку :)
    UPD
    Эх помешал снег покапаться, придется завтра. Решил покурить инет: сигналка (tomahawk D-700) оказывается не может работать с обходчиком иммо, и родной иммо у меня отключен как-то (не светится машинка на приборке при зажигании)
  6. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    Видите контакт массы??
    А его НЕТ!
    Теперь это объясняет все эти пляски: то выходит блок на связь, то нет, то разблокируется ручка АКПП, то нет. Но как я с этим ездил 2 недели я не знаю:lol: И вот помню четко что затягивал при сборке, ну что за хрень??:dead:
  7. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Еще в четверг советовал массу всю проверить
  8. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    #48 Xray6006, 15 апр 2019
    Бинго!
    Золотое правило: если это работало и перестало - смотри что делал и иди по цепочке (правда вынимать движок опять ну очень не хотелось:lol:), такие порой несвязанные вещи происходят
