2,5 tdi BDG предварительно гидроудар, вскрытие покажет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Аристократ, 19 мар 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    меня смутило
    то он провернуть не мог его, а свечи выкрутили и крути не хочу.
    Компрессия не с одного проворота к/в берется.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ну так если вода в цилинрах, то при выкрученных свечах вода вылетает через эти отверстия, ничего странного...
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    А меня смутило вот что, трещина в интеркуллере, но при работе турбина наоборот повышает давление и следовательно давление в интеркулере выше чем снаружи трещины и как вода против выдуваемого воздуха (давления) от турбины внутрь интеркуллера пойдет???
  4. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    Здравствуйте, прошу прощения, что долго не появлялся. Описываю дальнейшие действия.
    Машина с первого сервиса была забрана. За "диагностику" и рассказы про гнутые пять шатунов заплатил 1500 руб.
    Оттащил машину на сервис в котором работают знакомые (сразу им не отогнал, так как не знал, что они ремонтируют и у них есть опыт по ремонту таких движков). Напуганные рассказами про шатуны и прочее, ребята без задней мысли сняли правую голову и и..и..и..и ничего сверхественного не нашли!
    Все в норме: вылеты поршней одинаковые, на цилиндрах есть не большое отложение, но не там где зеркало, а в рабочей части цилиндра, головка в идеале! И тут осеняет, а чтож мы вскрыли и даже компрессию не померили!!
    Ну чтож решение было следующим - поменять все что только можно/нужно (ролики, ремни, антифриз, масло и тд.) и пробовать заводить. И вот сегодня я услышал как моя машина завелась!!!
    Правда завелась не с первого раза, зажигание поставили чуть чуть раньше и без проблем заводится, ставили по меткам "на глаз" - у них нет оборудования для тонкой настройки зажигания.
    Но вода в цилиндре все-таки была. Походу на заводке ее просто туда засосало и поршень мягенько в нее уперся, и мотор благополучно не завелся.
    Вопрос остается лично для меня открытым откуда она взялась? Наверно через неделю скину патрубок с интеркуллера посмотрю, вдруг там еще вода будет. Ну и после луж хороших, так как причину ее возникновения все-таки надо выяснить.
    Ездил на сервис в котором мне года 2-3 назад выставляли зажигание. Ценник был объявлен в 1500 руб., но очередь и возможно завтра будет окно. Ждемс.
    А настройка действительно такая сложная, что за неё полторы просят? Может у них там спец прибор какой новый появился? Прошлый раз рублей 300 отдавал. Самому ни как не настроить?
    П.с. пока ремонтировал движок попутно шестерни дроссельной заслонки подкинул (родные пластиковые стерлись и проскакивали, периодически чек на них горел), интеркуллер запаял, правда хреновенько, но по-любому лучше чем было, моторчик на омыватели фар поменял (он был заклинивший и закорочен, а я ни как ни понимал, почему время от времени перегорает предохранитель на фары, то раз в год то 2 раза на день) сам омыватель подремонтировал - треснутый был.
    Завтра настраиваюсь на сервис по настройке зажигания, сегодня собирают окончательно перед.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот зачем спрашивать если все делается по своему? С самого начала говорили выкрути свечи и закрути, нет, проще голову скинуть.
    Если есть шнурок можно самому настроить угол.
    Если б вода была в интеркулере, то большая вероятность что гидроудар словил бы на ходу, а не при старте. Антифриз уходит?
  6. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    Антифриз в уровне,это первое на что смотрели, прокручивать без свечей побоялись, вдруг, еще чего наломаю "просаженными" шатунами (ну напугали до смерти меня). В цилиндре была именно вода. Даже сегодня меня уверяли на первом сервисе , что компрессии у меня не было, ну совсем не было! Бог им судья, может и правда не было, а потом появилась))))
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто так взятся вода в куллере не может....
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если только там не дыра и не погружаться в лужи
