2.5 tdi , bfc . Бешеный расход топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tolkman, 11 май 2018.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Слава Богу, что не ко мне. Я на школьные вопросы давно не отвечаю. Если у кого есть желание - пусть преподают.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пока с тобой препирался, тыкнул куда-то мышкой и шрифт стал микроскопический. Подскажи лучше куда ткнуть, чтобы поменять на нормальный.
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    В глаз вилкой :D , а потом залей и пошевели:)
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что это ошибочное мнение
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    После замены насоса подкачки нужна регулировка этого клапана? И зачем она нужна? Насос подкачки новый же, соответственно выдает требуемое давление, а клапан как Мазай написал ограничивает внутрикорпусное давление и регулировка не требуется.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это у вас там называется шуткой? Здорово покрутило... Может какая радиация, надо проверить. Вон Джонатан тебе сейчас про клапан объяснит - это его конёк. Даже конь.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан, дружище, ты такой же как и я с старый пердун и, надеюсь, тоже слепой. Подскажи как изменить размер шрифта здесь, на форуме. У меня внезапно буквы стали как блохи - могу твоё сообщение не разглядеть. Короче - "всё пропало".;)
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нашёл!!! Извини, Джонни, твоя скорость ниже. :hello:
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Мазай, если знаешь по существу скажи, кому нужны эти шутки? Мне просто интересно не более того.
    Нашел шиберный новый за 100 трампов, есть мысли найти корпус и поршенек и скажем так собрать новый насос, НО есть куча вопросов по этому поводу в частности и редукционник на тнвд, не хочется выкинуть деньги на ветер, и героически преодолевать не пуск или проблемы с автоматом. Есть огромная тема по ремонту vp44 созданная Валерой, но там нет инфы об этом клапане и проверке его, все что нашел в сети это ткнуть спичкой в поршень клапана и проверить на заедание... Про детский вопрос, я прекрасно знаю для чего служит редукционник... НО тут VP 44 и у меня нет по нему определенных знаний, поэтому и спрашиваю, если тебе тяжело ответить не отвечай.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Смысл спрашивать про этот клапан, если его работу проверить нечем?
    Купи манометр и всё сам увидишь.
    Он ограничивает давление на больших оборотах.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Большое человеческое спасибо! Избавил...:hi:
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #72 Polikarp, 26 май 2018
    Манометр купил, уже. Собрать приблуду надо. На что смотреть при изменерении?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    У меня манометр на 25.
    Я до ремонта насоса по совету Юры подбил немного втулку вниз.
    На хх давления особо не добавило, точнее, в моей проблеме не помогло, а вот на оборотах стрелка манометра пошла на второй круг.:rollingeyes:
    Пришлось возвращаь всё обратно. Позже в новый корпус переставил и даже не проверял.:)
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Спасибо Серёга. Я на 30 купил.
  15. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Тоже надо.
    Колись-где и сколько.
    И дурацкий вопрос(Мазай прости:hello:):
    Как выгнать воздух из удлинителей-переходников,чтоб манометр показывал корректно?
    Кран Маевского?:shock::shuffle:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    заполнить солярой, а потом прикрутить манометр.
    Веселов нравится это.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    350 рублей в магазине сантехники, отдел по отоплению. А переходник буду делать в конторе где шланги для гидравлики делают тоже в районе 300 рублей обходиться, в МО таких полно.
  18. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо.
    Удивлён.
    Этим и живу.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Где есть подкачивающий насос (у меня в баке), то ослабить резьбу в месте подсоединения манометра, включить насос и как соляра потечет, затянуть.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    передвинь в обратном направлении
