форсы не ахти на пределе изношености ! Но мне кажется не только они дают троение а еще и цилиндр опережения ТНБД (в 4 группе)! Плесни масла мотоциклетного в бак 0,8-0,5л/бак или на меньше в пропорции. Если однозначно стало лучше - ТНБД в ремонт , а распылители на замену
Всем спасибо, в итоге поменял распредвалы, гидрокомпенсаторы, еще помелочи всякого, ремни заодно, помпу и все подшипники. Не знал, что данный дизель может после таких кардинальных мер вообще не шуметь, давно бы сделал. На сервисе открыли крышки, там валы с выработкой, болезнь на всех V6, если масло меняли не часто, то износ есть точно. Пару рокеров вообще уже развалилось (выскочили). Вопрос такой теперь раз в 7500 масло менять, чаще не нужно? Замеры еще не делал, выложу потом, как сделаю. Не троит, не шумит, шепчет тихо-тихо. Жду зимы, если и там все гуд, то буду сам ездить еще 200 тыс. Заметил еще, что подушка (опора одна под двигателем) ослабла что ли или убилась, когда двигатель колбасило, долго меняется, как проверить какая? Двигатель немного на низких гуляет, совсем чуть-чуть, может и должно так быть, визуально если присматриваться на месте не стоит.
чаше менять масло точно не нужно , можно 10 тыс спокойно ездить. подушки нужно поменять, они правда не дешевые. Выложи группы 13,14 после ремонта.
После ремонта стало так: [TABLE] Group A: '005 Group B: '013 Group C: '014 Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2 TIME rpm of inj. *C TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 Marker STAMP /min mg/str ーATDC ーC STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str 0.04 742 16.0 -0.8 93.5 0.53 -0.35 -0.24 1.07 0.00 -0.16 -0.16 1.61 742 16.0 -0.8 93.5 2.13 -0.35 -0.16 2.67 0.00 -0.08 -0.16 3.21 742 16.0 -0.8 93.5 3.72 -0.35 -0.16 4.24 0.00 -0.08 -0.16 4.80 742 16.0 -0.8 93.5 5.33 -0.47 -0.16 5.85 0.00 -0.08 -0.16 6.37 742 16.0 -1.0 93.5 6.90 -0.47 -0.16 7.43 0.00 -0.08 -0.16 7.96 742 16.0 -1.0 93.5 8.51 -0.47 -0.08 9.05 0.00 0.00 -0.16 9.58 742 16.0 -0.8 93.5 10.10 -0.47 -0.16 10.63 0.00 -0.08 -0.16 11.15 742 16.0 -1.0 93.5 11.69 -0.47 -0.16 12.21 0.00 -0.08 -0.16 12.74 742 16.0 -1.0 93.5 13.27 -0.55 -0.16 13.78 0.00 -0.08 -0.16 14.32 742 16.0 -1.0 93.5 14.85 -0.55 -0.16 15.36 0.00 -0.08 -0.16 15.88 742 16.0 -1.0 93.5 16.41 -0.55 -0.16 16.95 0.00 -0.08 -0.16 17.49 742 16.0 -1.0 93.5 18.03 -0.55 -0.16 18.57 0.00 -0.08 -0.24 19.09 742 16.0 -1.2 93.5 19.62 -0.55 -0.16 20.15 0.00 -0.08 -0.24 20.69 742 16.0 -1.0 94.6 21.20 -0.55 -0.16 21.73 0.00 -0.08 -0.16 22.25 742 16.0 -1.0 93.5 22.77 -0.55 -0.16 23.29 0.00 -0.08 -0.16 23.81 742 16.0 -1.2 94.6 24.32 -0.55 -0.24 24.86 0.00 -0.08 -0.16 25.40 742 16.0 -1.2 94.6 25.90 -0.55 -0.24 26.44 0.00 0.00 -0.16 26.97 742 16.0 -1.0 93.5 27.52 -0.55 -0.24 28.03 0.00 0.00 -0.16 28.59 742 16.0 -1.0 94.6 29.11 -0.55 -0.24 29.67 0.00 0.00 -0.16 30.22 858 16.0 0.0 94.6 30.75 -0.55 -0.24 31.27 0.00 -0.08 -0.24 31.79 1601 16.0 4.4 94.6 32.33 -0.55 -0.24 32.89 0.00 -0.08 -0.24 33.41 1717 16.0 5.2 94.6 33.93 -0.55 -0.24 34.45 0.00 -0.08 -0.24 35.00 1856 16.0 5.6 94.6 35.54 -0.55 -0.24 36.07 0.00 -0.08 -0.24 36.61 2065 16.0 4.2 93.5 37.15 -0.55 -0.24 37.69 0.00 -0.08 -0.24 38.23 2274 16.0 4.2 93.5 38.75 -0.55 -0.24 39.30 0.00 -0.08 -0.24 39.83 2598 16.0 -0.6 93.5 40.37 -0.55 -0.24 40.92 0.00 -0.08 -0.24 41.44 2668 16.0 0.2 93.5 41.95 -0.55 -0.24 42.49 0.00 -0.08 -0.24 43.01 2668 16.0 0.2 93.5 43.53 -0.55 -0.24 44.07 0.00 -0.08 -0.24 44.59 1206 16.0 0.0 93.5 45.15 -0.55 -0.31 45.69 0.00 -0.16 -0.24 46.25 766 16.0 -1.0 93.5 46.80 -0.55 -0.24 47.35 0.00 -0.16 -0.24 47.87 742 16.0 -1.0 93.5 48.40 -0.47 -0.16 48.94 0.00 -0.08 -0.16 49.48 742 16.0 -1.2 93.5 50.03 -0.47 -0.16 50.59 -0.08 -0.08 -0.16 51.13 742 16.0 -1.0 93.5 51.65 -0.47 -0.16 52.21 0.00 -0.08 -0.16 52.75 742 16.0 -1.0 93.5 53.27 -0.47 -0.16 53.81 0.00 -0.08 -0.16 54.33 742 16.0 -1.0 93.5 54.89 -0.47 -0.08 55.43 0.00 -0.08 -0.16 55.97 742 16.0 -1.0 93.5 56.51 -0.39 -0.08 57.05 0.00 0.00 -0.16 57.57 742 16.0 -0.8 93.5 58.08 -0.39 -0.08 58.61 0.00 0.00 -0.08 59.13 742 16.0 -1.0 93.5 59.65 -0.39 -0.08 60.45 0.00 0.00 -0.08 60.94 742 16.0 -0.8 93.5 61.74 -0.39 -0.08 62.28 0.00 0.00 -0.08 62.81 742 16.0 -0.8 93.5 63.32 -0.47 -0.16 63.85 0.00 -0.08 -0.16 64.39 742 16.0 -1.0 93.5 64.93 -0.47 -0.08 65.47 0.00 0.00 -0.16 65.99 742 16.0 -0.8 93.5 66.51 -0.47 -0.08 67.02 0.00 0.00 -0.16 67.54 742 16.0 -0.8 93.5 68.08 -0.39 -0.16 68.61 0.00 -0.08 -0.16 69.14 742 16.0 -0.8 93.5 69.67 -0.47 -0.16 70.19 0.00 -0.08 -0.16 70.72 742 16.0 -1.0 93.5 71.23 -0.47 -0.16 71.75 0.00 -0.08 -0.16 72.29 742 16.0 -0.8 93.5 72.80 -0.47 -0.16 73.32 0.00 -0.08 -0.16 73.84 742 16.0 -0.8 93.5 74.36 -0.47 -0.16 74.88 0.00 -0.08 -0.16 75.40 742 16.0 -1.0 93.5 75.95 -0.47 -0.16 76.48 0.00 -0.08 -0.16 77.00 742 16.0 -1.0 93.5 77.52 -0.47 -0.16 78.06 0.00 -0.08 -0.16 78.57 742 16.0 -0.8 93.5 79.08 -0.47 -0.16 79.60 0.00 -0.08 -0.16 80.13 742 16.0 -1.0 93.5 80.64 -0.47 -0.08 81.17 0.00 -0.08 -0.16 81.69 742 16.0 -1.0 93.5 82.23 -0.47 -0.08 82.77 0.00 -0.08 -0.16 83.29 742 16.0 -1.2 93.5 83.80 -0.47 -0.16 84.33 0.00 -0.08 -0.16 84.85 742 16.0 -1.0 93.5 85.36 -0.47 -0.08 85.89 0.00 -0.08 -0.16 86.41 742 16.0 -1.0 93.5 86.94 -0.47 -0.08 87.47 0.00 -0.08 -0.16 87.99 742 16.0 -1.0 93.5 88.51 -0.47 -0.08 89.02 0.00 -0.08 -0.16 89.54 742 16.0 -1.0 93.5 90.06 -0.47 -0.16 90.60 0.00 -0.08 -0.16 91.13 742 16.0 -1.0 94.6 91.64 -0.47 -0.16 92.17 0.00 -0.08 -0.16 92.69 742 16.0 -0.8 94.6 93.20 -0.47 -0.16 93.72 0.00 -0.08 -0.16 94.25 742 16.0 -1.0 93.5 94.79 -0.47 -0.16 95.32 0.00 -0.08 -0.16 95.85 766 16.0 -1.0 94.6 96.37 -0.47 -0.16 96.91 0.00 -0.08 -0.16 97.45 1902 16.0 5.6 94.6 97.97 -0.47 -0.16 98.49 0.00 -0.08 -0.16 99.01 2227 16.0 2.8 94.6 99.53 -0.47 -0.16 100.08 0.00 -0.08 -0.16 100.61 1438 16.0 2.6 94.6 101.13 -0.47 -0.16 101.67 0.00 -0.08 -0.16 102.22 1114 16.0 1.2 93.5 102.75 -0.55 -0.16 103.27 -0.08 -0.08 -0.24 103.79 1531 16.0 4.0 93.5 104.32 -0.55 -0.24 104.86 -0.08 -0.08 -0.24 105.38 1717 16.0 5.0 93.5 105.90 -0.55 -0.24 106.45 -0.08 -0.08 -0.24 106.96 1763 16.0 5.4 93.5 107.51 -0.55 -0.24 108.03 -0.08 -0.08 -0.24 108.54 1694 16.0 5.0 93.5 109.07 -0.55 -0.24 109.58 -0.08 -0.08 -0.24 110.10 1044 16.0 2.6 93.5 110.62 -0.47 -0.16 111.14 -0.08 -0.16 -0.16 111.66 1044 16.0 1.8 93.5 112.19 -0.47 -0.24 112.71 -0.08 -0.16 -0.24 113.23 1438 16.0 4.2 93.5 113.76 -0.47 -0.24 114.29 -0.08 -0.16 -0.24 114.80 1694 16.0 5.4 93.5 115.33 -0.47 -0.24 115.87 -0.08 -0.16 -0.24 116.39 1740 16.0 5.6 93.5 116.93 -0.47 -0.24 117.44 -0.08 -0.16 -0.24 117.97 1276 16.0 0.0 93.5 118.50 -0.39 -0.24 119.03 0.00 -0.08 -0.08 119.54 742 16.0 -1.0 93.5 120.07 -0.47 -0.16 120.61 0.00 0.00 -0.08 121.13 742 16.0 -1.0 93.5 121.65 -0.47 -0.16 122.17 0.00 -0.08 -0.08 122.71 742 16.0 -1.0 93.5 123.22 -0.47 -0.16 123.75 0.00 0.00 -0.08 124.28 742 16.0 -1.0 93.5 124.81 -0.47 -0.16 125.34 0.00 0.00 -0.08 125.87 742 16.0 -1.0 93.5 126.39 -0.47 -0.24 126.93 0.00 -0.08 -0.08 127.49 742 16.0 -0.8 93.5 128.00 -0.47 -0.24 128.54 0.00 -0.08 -0.08 129.07 742 16.0 -1.0 93.5 129.59 -0.39 -0.16 130.13 0.00 0.00 -0.08 130.69 742 16.0 -1.0 93.5 131.23 -0.47 -0.16 131.79 0.00 0.00 -0.08 132.32 742 16.0 -1.0 93.5 132.86 -0.47 -0.16 133.42 0.00 -0.08 -0.08 133.94 742 16.0 -1.2 93.5 134.49 -0.47 -0.16 135.03 0.00 0.00 -0.08 135.56 742 16.0 -1.0 93.5 136.06 -0.47 -0.16 136.59 0.00 0.00 -0.08 137.13 742 16.0 -0.8 93.5 137.66 -0.47 -0.16 138.21 0.00 -0.08 -0.08 138.76 742 16.0 -0.8 93.5 139.29 -0.47 -0.16 139.82 0.00 -0.08 -0.08 140.36 742 16.0 -1.2 93.5 140.89 -0.47 -0.16 141.44 0.00 -0.08 -0.08 141.97 1114 16.0 0.8 93.5 142.52 -0.47 -0.16 143.05 0.00 0.00 -0.08 143.60 1369 16.0 3.0 93.5 144.13 -0.47 -0.24 144.67 0.00 -0.08 -0.08 145.22 1090 16.0 2.8 93.5 145.76 -0.55 -0.24 146.31 0.00 -0.08 -0.16 146.86 1183 16.0 3.8 93.5 147.41 -0.55 -0.31 147.95 0.00 -0.08 -0.16 148.51 1322 16.0 4.2 93.5 149.03 -0.55 -0.31 149.57 0.00 -0.08 -0.16 150.11 742 16.0 -2.2 93.5 150.64 -0.55 -0.31 151.19 0.00 -0.16 -0.16 151.73 742 16.0 -1.0 93.5 152.29 -0.55 -0.31 152.83 0.00 -0.08 -0.16 153.39 742 16.0 -0.8 93.5 153.93 -0.55 -0.31 154.76 0.00 -0.08 -0.16 155.53 742 16.0 -0.8 93.5 156.01 -0.55 -0.24 156.53 0.00 -0.08 -0.16 157.04 742 16.0 -0.8 93.5 157.57 -0.55 -0.24 158.09 0.00 -0.08 -0.08 158.60 742 16.0 -0.8 93.5 159.12 -0.55 -0.24 159.66 0.00 -0.08 -0.08 160.18 742 16.0 -1.0 93.5 160.70 -0.55 -0.24 161.23 0.00 -0.08 -0.16 161.77 742 16.0 -1.0 93.5 162.31 -0.55 -0.16 162.84 0.00 -0.08 -0.16 [/TABLE]
Двигатель не гуляет, по сравнению с новым в салоне, заехал попросил завести, подушки поэтому решил не менять пока, как прогреется вообще мурлыкает, урчит тихонько как кот довольный . Теперь лить масло буду раз в 7500 пробега. Ремни, ролики, помпа оригинальные 100 тысяч ходят без проблем? Тоже заменил просто. Форсунки на стенде распыляют по норме все, пробег на момент ремонта 188 тысяч был. Всем еще раз спасибо за консультации.
Привет всем. Расход стал следующий зимой в городе с прогревом постоянным около 10 литров. По трассе 6-7 литров. 10 000 проехал уже - всем доволен.
