2.5 tdi c4 турбинка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ed_vard, 15 ноя 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не соглашусь уважаемый!
    На правильно отбалансированной турбине с помощью специального балансирного станка для балансировки снимается метал с турбины и с гайки турбины! НО!
    Можно отремонтировать турбину без станка, просто поменяв втулки (ремкомплект)!
    Вот как делаем
    1. Нужно заметить положение колеса турбины компрессора и его гайки относительно вала (метку + сфоткать)
    2. Ставим турбину компрессором вверх, снимаем холодную улитку
    3. Берём генератор теплого воздуха ставим на макс и надеваем на турбину компрессора греем ~3-5мин
    4.берем РЕЗИНОВЫЙ молоток для рихтовки и ударяем по валу, если вал достаточно нагрет то он вылетает без проблем!
    5. Меняем все втулки
    6. Ставим турбину на стол подложив под выхлоное колёсо деревяшку
    7. Снова греем турбину компрессора (греем ~3-5мин)
    8. Резиновым молотком ставим на колесо компрессора и СТАВИМ НА МЕТКИ !!!
    9. Ставим гайку на месте СТАВИМ НА МЕТКИ !!!
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    И где же ты друг раньше то был? :nod:
    Было на чем попробовать технологию но не решился думал хрен отбалансируешь в домашних условиях. Отправил товарища в контору где этим занимаются.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так не спрашивали...:shuffle:
