2,5 TDI давит масло из под масл. фильтра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexanez, 13 фев 2010.
  1. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    2004 Skoda Superb V6 2,5 TDI (BDG), Tiptronic
    вот нашел для ликбеза
  2. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Судя по фото можно снять фильт не снимая турбо, но от ТНВД надо трубки откручивать??????????????
    Если надо откручивать то у меня вопрос:
    Завоздушится ли система????????????????
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Судя по фото, на фото уже снята турбина...:)
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ребята повторюсь , менял на машине , фильтр этот , турбу не снимал , были откручены трубки на тнвд
  5. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    дак кто то писал что снимал фильтр без снятия турбины.
  6. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    а не завоздушил систему?????????????????????????????????
  7. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    #27 mooki-man, 17 фев 2010
    Делал также как и 202 -) но видимо кому как удобней -) Если снять трубки всё прокачивается на раз-два ... т.к. прокачивать надо только трубки, сама система - герметична!
    Вот по теме http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=5797 прошу ознакомиться, комрад для Вас старался.
  8. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Спасибо большое все понятно, буду менять.:beer:
  9. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :rock:
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Удачи в ремонте
    Желательно систему опресовать , там где фильтер , рядом есть клапан , и его можно поменять сразу
  11. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    что за клапан????? это ты не про мембрану случайно говоришь????
    И как опресовать систему????
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Про неё , по опресовке , нужна дать давление 0,6 от воздушгого фильтра , при этом всё должно быть герметично и смотреть где пропуск воздуха .
  13. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    а для чего это нужно ???????? я про подачу воздуха, и от куда там может пропускать???
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    на многое влияет , а пропускать да где угодно может
  15. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    дак я же турбу скидывать не буду, для чего это делать???? может я не понимаю чего то.
  16. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Сeрeг я про турбину говорил, a фильтр ты мeнял минут 30
  17. илья63
    илья63 Новичок
    17 фев 2010
    4
    Passat B-5/1.9 tdi
    Фильтр ВКГ на этих двигателях без тряпочки. За 5 лет не встретился не один забитый. Я бы попробовал поменять уплотнительное кольцо на пластиковой крышке масляного фильтра.
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вообще то с этого и надо было начинать. А есть ли оно там вообще?
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    как это ? С таким подходом можно задать и много интересных вопросов
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Например, : А закручена ли крышка фильтра? :):):)
