2,5 ТДИ не берет больше 3 000 оборотов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем m-a-x-a-t, 12 май 2010.
  1. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    у меня было такое, что в один момент на 10 минут машина перестала тянуть, выше 3 000 об не тянет, и то, очень медленно, потом всё прошло, вариант может быть такой, что у меня было мало топлива в баке и насос не мог докачать в резервуар тнвд, как только топливо поступило, всё пошло своим ходом...
    такая же ситуация была когда был фильтр топливный забит.
  2. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    фильтр заменил
    бак полный
    видать апаратура или электроника
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ... или пневматика.
    Или... Или...
    Топливный насос в последнюю очередь.
    Геометрию проверили?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Имеется ввиду геометрия турбины.
    Показанная на фото у VASа, железка двигается при перегазовках или нет?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Она (железка), а точнее, шток на турбине, должен двигаться на заведенном двигателе при снятии вакуумного шланга или в базовых в 11-й группе.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Шток турбы на заведенном двигателе до упора вверх поднят ? Сколько миллиметров недоходит ?
    Расходомер запрасто умирает за год у нас на югах, в Алмате у меня уже два сдохло за два года, оба оригинальных из европы привозил. Так что если машинка не на автомате, скинь фишку с расходомера, улучщения будут - меняй его. Если автомат - помой сердечник расходомера в ацетоне, на какоето время должно помочь, если в нем проблема.
    А лучще всего сделать полноценную диагностику, эти моторы только с компутером можно диагностить, иначе это просто гадание ....
    Если есть спецы с диагностическим компутером, пусть запишут данные 3,4,11 групп. Сюда выкладывай, будем подумать :very_cool:
  7. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    UTUG дай свои сот (желательно патворд) легче созвонится
  8. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А может быть на самом деле катализатор забит наглухо...!!!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Сделать диагностику надо, гадать можно безконечно.
  10. Алексей!
    Алексей! Новичок
    8 фев 2010
    30
    Allroad 2.5TDI (AKE),автомат,чёрный!
    У меня была такая фигня,проверил вакуум,который и поднимает этот шток актуатора,или как там его,а он негерметичен,поменял,и машинка снова поехала!
  11. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    #31 Woland[RU], 6 сен 2010
    Кстати, на некоторых дизелях есть электронный ограничитель оборотов, и из документации следует что его значение можно опустить, но поднять нельзя.
    Но симптоматика не похожая, на холостом ходу движка раскручивается?
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Скорее если дыра , турба работает только толку нет
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на холостых движек без турбы раскручиватся должен в легкую до максимума
    ни турба ни ее управление тут не причем
  14. Алексей!
    Алексей! Новичок
    8 фев 2010
    30
    У меня и на холостых не раскручивался,когда мембрана сдохла в клапане управления!Проверяется то легко,через трубку вытягиваешь ртом восдух,и затыкаешь ее языком,я думаю все понимают о чем я говорю,народ то тут не глупый.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да ладно, не стесняйся!:D
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Прочитал всё, но вот это просто убило :rofl:
    Лучше запечатывай и ехай к другим(если есть):umnik:
    Смотреть:
    Топл. фильтр
    Турбина (и её управление)
    ДМРВ
    Сажевые фильтра(катализаторы)
    Больше чёт в голову ничего не идёт:smile42:
    С ув.:beer:
