A6 C5 2.5 TDI не едет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем semka, 23 окт 2011.
  1. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Мужики, подскажите
    ,а что может быть у меня: начинаешь разгон на второй или третьей, чувствуешь как тяга развивается,и примерно на 2800-3200 как будто кто то якорь выбрасывает ,динамика хуже становиться,а переключение на верх при 3700 происходит.кто держит мою ласточку???:shock:
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    2,5 TDI AFB 99 г.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Клинит геометрия турбины или не хватает вакуума. Или недодув или передув. В ветке про дизели всё описано.
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    спс, пойду гляну
  5. aleksandr112
    aleksandr112 Новичок
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    ребята такая фигня закончилось топливо и Посодил акум заредил залил соляру теперь неедет тупоя нет рывка и больше 120 км нейедет помогите до етого было все оки
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Re: проблема A6 НЕЙЕДЕТ 2.5TDI V6
    Я тебе отписывался в другую тему, что возможно, ты завоздушил систему.
  7. Джан
    Джан Новичок
    4 янв 2012
    4
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    У меня была похожая проблема, но при замене топливного фильтра........ долго мучались, чтоб ехала, но взяли такой фигней, как на центрах замены масла отсасывают масло через отверстие там где щюп...... и вот, отсасывали до тех пор пока не прекратились идти пузыри, и резко надевая шланг на фильтрик, зажали, и если чесно машину не узнать, не знаю как у тебя, но попробуй просто дать ей *изды по трассе (обязательно, небоись), я думаю должно прорвать, т.к. эти моторы не любят низких оборотов. Еще попробуй отсоедини фишку на расходомере воздуха и попробуй прокататься. А если еще у тебя впридачу черная копоть из глушака, то смотри клапан ИГР.
  8. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    не дыма нету только при запуске
  9. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    и еще плоховато на горячую заводится секунд 5-7 нужно крутить
  10. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    а фишка эта на воздушном фильтре да ?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, на коробке воздушного фильтра, либо на гофре, от фильтра до дросселя.
  12. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    а онаже ошибку кинет ето нечего
  13. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    так мне тогда скинуть фишку и дать ей ......... так
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ошибку скинешь, это не проблема.
    Ты лучше, развоздушивай топливную магистраль.
  15. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    у меня от фильтра к турбине идет патрубок
  16. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    как лучше развоздушить
  17. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    попробывал развоздушыть воздуха нету дал ей коксу и все тоже :shock:
  18. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    а она немогла стать в аворийный режим или у аудиков такой фишки нету
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    у ауди есть все и поиск проблем надо начинать с комп. диагностики.
  20. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    na kompe netu nikokix ohibok :shock:
