A6 C5 2.5 TDI не едет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем semka, 23 окт 2011.
  1. aleksandr112
    aleksandr112 Новичок
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    што делать ?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #42 malder_dm, 5 янв 2012
    Срочно покупай канистру бензина, обливай машину и поджигай.
    Да, и не забудь вызвать Пожарных !!!
    P.S. Если нет страховки и ущерб никто не возместит, то дешевле съездить к мастеру (чай не в Тундре живёшь !!!),
    заплатить ему 50-100 $ и не долбать себе мозг.
  3. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    mudro a ja xocju svaimi rukami sdelatj a podpolitj mozehj svaju raz takoj umnij
  4. aleksandr112
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    a u nas v latvii netu normaljnix servisov a v centrax eto budet stoitj ne 100 baksov a v raza 2 boljhe
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да ладно, ты, не обижайса.
    На самом деле, тебе вот сейчас жалко 200$ отдать ???
    Не поверю я в то, что во всей Латвии нету толковых мастеров, может ты не искал ???
    Давай, разбирай всю топливную систему, в том числе и бак, продувай, промывай, по новой накачивай, по ходу что-нибудь сломаешь,
    попадёшь на новые запчасти, а для дизеля они ох какие дорогие.
    В итоге, всё-равно приедешь в сервис, только денег уже отдашь намного больше.
    P.S. А ты не думал над тем, что залил хреновую солярку ???
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #46 malder_dm, 6 янв 2012
    Своими руками, я менял на морозе -15 ДМРВ, думал так дешевле выйдет.
    Поменял и поехал, а в дороге заглох.
    В итоге, заплатил за эвакуатор, чтобы доехать до сервиса, заплатил в сервисе деньги, за нормальную диагностику,
    которая показала совсем другую причину.
    Итог: зря купленный ДМРВ за 100$., всё-равно отданные 100$, за диагностику и работу, и потерянное время.
    P.S. Если рукастый, то снимай бак и промывай его, т.к. ты засосал гавно оттуда, во всю систему.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Замени топливный фильтр, это то, с чего надо начинать.
    Да и можешь узнавать, сколько стоит ремонт твоего ТНВД, т.к. он у тебя обсыхал.
    Примерная цена нового насоса - 2000$, ремонт - 1000$.
  8. R74
    R74 Новичок
    7 янв 2012
    10
    А6 2.4 2000 г.
    Симптомы такие что не работает турбина . У меня тоже была аналогичная проблема . Закончилось дизельное топливо , залил топливо , прокачать систему со стартера не смог - посадил АКБ , решил закачать и обезвоздушть систему подключив к системе насос от ТНВД отечественного грузовика . Чтобы удобнее было возиться снимал пластик с двигателя и рассоединял электрические разъёмы на правой стороне моторного щита . Прокачал систему , соеденил всё как надо , зарядил АКБ , двигатель завёлся . Однако мощности не было абсолютно , при движении еле набирал обороты , максимальная скорость около 120 и то разгон до 100 чуть ли не минута , шестую передачу можно было даже не включать - не ехала . Изменился запах выхлопа .
    При тщательном осмотре установил - привык что фишки разъёмов на ауди не идентичны и перепутать их не возможно , в данном случае две одинаковые фишки на правой стороне моторного щита , отличаются только цветом , фишки были в пыли , цвета не видно и я их перепутал местами , установил разъёмы как надо - машина полетела .
  9. R74
    R74 Новичок
    7 янв 2012
    10
    А6 2.4 2000 г.
    #49 R74, 7 янв 2012
    электрика
  10. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Все привет! Такая беда был недавно в области доехал нормально, сутки спустя поехал в город так тяга пропала коробка автомат едет на 3 передаче набирает очень вяло скорость думал что из за топливного фильтра. Поменял фильтр машина стоит во дворе отказывается заводиться. На щитке мигает спираль. Помогите мужики!!!!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тебе в дизельную ветку! Но без подключения Ваг кома сложно будет понять что там не в порядке!
  12. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Спасибо я тут новичок буду искать дизильную ветку
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Напиши какая машина,год,буквы мотора ну и.т.д.
  14. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Спасибо большое!!!
  15. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Может ты систему завоздушил, вместе с топливным фильтром?!
  16. novosibrus154
    novosibrus154 Новичок
    29 сен 2016
    2
    Audi A6 2.5 TDI (BFC) 2002 г.в.
    Ну во первых здравствуйте.
    Неделю назад купил себе Ауди А6, 2002г.в 2.5 турбодизель 180л.с (двиг. BFC). первые три, четыре дня машина дарила только положительные эмоции. Двигатель выдавал полную мощность при легком нажатии на педаль газа, АКПП листала передачи без задумчивости и пинков. Была только одна неприятность, машина начинала нормально ехать только при прогреве двигателя до 85-90 градусов, а при меньшей температуре, тахометр не поднимался выше 1700 оборотов и АКПП не переключала на 2 передачу. Но на СТО мне сказали, что это нормальное явление для дизелей, вроде как это сам мотор ограничивает количество оборотов на холодную, что бы дизель не пошел в разнос.
    А на пятый день появилась первая поломка с которой не могу разобраться уже неделю. Утром прогрев двигатель как обычно до 80-85 градусов, я начал движение но при нажатии на педаль газа машина начала ехать кое как, обороты не превышали 1500, а прирезком нажатии на педаль машину начало трясти, как будто не хватает топлива, но если прогазовать немного, машина начанала ехать как надо, складывалось ощущение, что после прогазовки то ли давление топлива увеличивалось, то ли продавливало какую то пробку. Подключали два сканера на разных СТО, ошибок по двигателю, АКПП и топливной системе ни одной нет. В прозрачно трубке топлива пузырей воздуха нет, но складывается ощущение, что где то идет подсос воздуха. Машина заводится с пол оборота, не дымит, едет - но кое как. Если кто сталкивался с подобным подскажите что делать. На всех СТО говорят меняй ТНВД, а это удовольствие не из дешевых, да и может и не в нем проблема.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    163лс
    купи шнур или продавай машины, т.к. на сервисе с ней разденут.
    ехать должна при любой температуре (сравнить температуры датчиков на холодной)
    ЭБУ ограничивает только пока не прогреется коробка.
    при этом на вариаторе ЭБУ для прогрева коробки будет держать обороты в районе 2т.
    был бы воздух - плохой запуск.
    ошибки могут быть не только по мотору.
    если есть по тормозам, она не поедет.
    в общем, покупай шнур и снимай показания
    может и ТНВД, но для диагноза нужен шнур.
  18. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    Плюс вариатор
  19. Александр8872015
    Александр8872015 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Беларусь
    Такая проблема Ауди а6 с5 2.5 тди не развивает больше 2 тысяч обаротов куда лесть что смотреть?
